Propellstigning Mercury f150 ? Opp eller ned.
bella580C
Hva å prøvde båten no, men hva så sinnsyk vind. Fant meg ei vik, målte 5250 rpm men fikk ikke sjekket knop.
Blir å prøve ein 17 toms propell i sommer
Shetland family four, mercury 135.
Uttern C 56, mercury 50.
Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115
Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI
Synd at ikke denne finnes i 17" men kun 19, 21 og 23" foreløpig (for 135-300 hk samt Alpha/Bravo1 drev) http://www.ebay.com/itm/OEM-Mercury-Marine-Spitfire-4-Blade-Aluminum-Prop-14-x-19-Propeller-48-8M0084495-/141286270013?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item20e551643d
Men så dumpet jeg akkurat over den her, i 16, 18 og 20" størrelser http://www.qsprops.com/aluminum/diamond-4/
(trykkleif der det står 19"). Men det var litt lite info akkurat der da.
Men litt mere her http://www.midwestprops.com/quicksilver-alpha-4-aluminum-4-blade-16-18-20-pitch/
Men vanskelig å si om 16" eller 18" vil være rett størrelse. 18" blir nok ganske nært 19" 3-blads.
Men motor kan nok heves et hull så det kan jo kompensere litt
Ingenting å si på prisen iallefall http://www.ebay.co.uk/itm/Mercury-Mercruiser-Diamond-Quicksilver-4-blade-Prop-Propeller-RH-14-5x18-QA2184X-/120841326979?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item1c22b45183
Quicksilver Diamond 4 er jo naturligvis akkurat det samme som Mercury Alpha 4, siden begge har jo som regel alltid samme produkter http://www.mercurymarine.com/propellers/aluminum/alpha-4/
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercury-Marine-Alpha-4-Blade-Aluminum-Prop-Propeller-14-1-2-x-18-Pitch-/400709546469?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item5d4c2671e5
Følgende forklaring vedr. stigning:
20" Alpha 4 replaces 21" three-blade prop
18" Alpha 4 replaces 19" three-blade prop
16" Alpha 4 replaces 17" three-blade prop
Teerex
Jeg har vært på tanken å bare kjøpe en aluminium og teste. Kan denne passe som jeg fant på Amazon.com ??
Hei igjen, vedr. Mercurys alupropeller så kan man like godt kjøpe dem hos lokal forhandler eller i Norge.
Det er som regel ingenting å spare på disse fra utlandet etter det jeg har sjekket.
Jeg ville ha sjekket pris på Alpha 4 eller Diamond 4 propellen i 16" stigning. Den vil du iallefall oppnå korrekt/høyere turtall med.
Men det er ikke sikkert du får høyere toppfart eller gunstigere marsjfart enn med samme propell i 18" stigning.
Men kommer jo an på bruken og om du ofte har mye last med.
Stålpropell derimot blir det gjerne noe å spare fra USA, særlig fra alle de andre produsentene enn Mercury.
Husk at 3 blads alupropell ikke liker høy montering på akterspeilet, den slipper gjerne grepet.
3-blads stål er gjerne noe bedre pga. cupping, men 4-blads er overlegen, uansett i alu eller stål.
  • 2 uker senere...
Nå fikk jeg testa en Spitfire 4-blads alupropell 12,5x19 på min Honda 90 og det var imponerende.
Ingen vits å ha hverken 3 blads eller 4 blads stål når en alupropell yter så optimalt, til den prisen.
