Brannfaren
Ragnar B
17.mai om ettermiddagen var en gjeng samlet da vi plutselig så at det røk fra naboens båt. Det kom røyk ut flere steder, både fra motorrom og lengst fremme i båten. Båten lå for landstrøm. Dette ble frakoblet og nabobåten ble flyttet før brannvesenet kom. Jeg mistenker tørrkokte batterier aller defekt lader.Vi som øyenvitner hadde som man ser god utsikt fra verandaen (i bakgrunnen.)
bilde
Reportasje Tvedestrandsposten:
http://www.tvedestrandsposten.no/lokale_nyheter/article7364334.ece
Finnes forsvinnende lite styren (Polystyren, PS) i båt. Er nok noe i innredningsdetaljer kanskje, og i andre lite påkjente detaljer, men da oftest i form av ABS.
Men du har masse plast i båt som brenner like godt som styren. Polyester selvfølgelig og vinyl (PVC) finnes det mye av. Det aller meste i båt, bortsett fra motor og drivverk er laget av plast, og all denne plasten brenner som fén bare det blir varmt nok.
ad. planlegging:
Bare for å få litt et litt annet perspektiv inn i debatten:
Yrkesbåter som sjarker/små fiskebåter består av en høy andel "plastbygg".
De er dieseldrevet, bruker de samme innebordsmotorene som fritidsbåter, brukes året rund, i all slags vær og er sesongvist samlet i stort antall (som fritidsbåter i Oslofjorden).
Jeg tror ikke den påstanden er helt korrekt. Yrkesbåter blir underlagt et strengere regime enn lystbåter. Motorene kan eksempelvis se like ut, men aggregatene montert er annerledes. Dessuten skal det være lite egenfikling med det elektriske anlegget. Og anlegget skal være lagt opp av godkjent installatør. Det samme gjelder anlegg for diesel etc. osv osv. Lufting av dieseltanken med svanehals over dekk... Hulda har svanehalsen inne, ikke bra.
Men jeg har ingen ide om hvorfor det brenner så mange lystbåter. Personlig kjenner jeg kun til ett smell. Det var oppstart av bensinmotor etter fylling av tanken. Vifte gikk og alt var normalt. Engasjerte selvstarteren og det smalt. 'Hvorfor kjøpe det innmari dyre fordelerlokket fra Volvo, får samme lokket hos Biltema. Bare at det er 'B' for bil og ikke 'B' for båt, brøkdel av prisen'. Lokket fra Volvo skal være gasstett/gnistsikkert. Det gjelder ikke lokket for bil. Kan ha vært en årsak. Men her var det folk i båten, og den tok ikke fyr. Kun en lett personskade, ble slengt over rekka og havnet i vannet. Ellers så jeg sist sommer en trend med duker, blomsterpotter og hele bål av telys under kalesjer og nedi salonger. Morsan skal slite før det blir tent ett eneste stearinlys om bord i Hulda. Men igjen, ingen av brannene jeg har lest om ser ut til å ha bakgrunn i uforsiktig omgang med åpen ild. Igjen, om bord hos oss er pulverapparat (type som slukker fettbranner) og brannteppe utplassert. Vi har i tillegg pulverapparat og 12 kg skumapparat. Dog kjenner jeg heller ikke til noen branner som har tatt overhånd grunnet matlaging i båt. En ulmebrann som jeg oppdaget under opplag: Det var en stikkontakt på en kabelsnelle. På sommeren hadde stikken ramlet i sjøen. Blitt ristet ren og tørket. På vinteren var korrosjonen kommet så langt at det ble lysbue. Båten ble så nedsotet innvendig at den var på grensen av kondemnasjon. Uoffisiell konklusjon. Melding: Vær forsiktig med å ha skjøtekontakter slengende bortover bryggene. Resultat av fukt kan materialisere seg måneder etterpå.
Jeg har sett en del nedsmeltede eksosanlegg grunnet tap av sjøvannskrets. En del etter oppstart om våren der man glemmer å åpne sjøvannsventilen. Men skadene har begrenset seg til pumper og eksosslanger.
Noen som har sett en oversikt over hvor mange båtbranner som oppstår mens folk ligger og sover i båten om natten?
Kan krysse vekk levende lys og røyking i sengen som fare. Men må innrømme at jeg tenker en del på brann i båt. Spesielt når vi sover, da jeg tror vi skulle komme oss raskt nok vekk om vi var våken, men er skeptisk mtp at jeg sover VELDIG tungt.
Jeg har en seilbåt, og lurer på om noen med god peiling, kan komme med råd for brannforebyggende tiltak. Jeg tenker da på f.eks innkjøp av brannforebyggende anpuller, plassering av disse, og forventet resultat.
En selvsagt plassering er vel motorrom. Men er det lurt å plassere en bak ved kartbordet, altså sammen med det elektriske anlegget? Og hva med plassering ved diesel varmeren. Gassen har vi alltid stengt ved beholderen som er ute, så den er jeg ikke så bekymret for. I tillegg har vi brannvarsler, gass og kullosvarsler.
Redigert av Jonas78 (see edit history)
Bruk vest!
Sover ja, det kan være en kritisk i gitte situasjoner.. Spesielt i overfylte gjestehavner .. En brann i nabobåten kan få konsekvenser som andre båter.. Dette er en risiko en selv ikke rår direkte over, dermed må en selv legge plan for hvordan en skal håndtere denne.. Det kan selvsagt være en utfordring, og risikoen for å bli påvirket av en brann hos naboen vil variere hele tiden, siden en ofte får nye naboer.. Noen er er mer forsiktig enn andre, noen har bedre brannsikring enn andre.. Noen er mer full enn andre, noen røyker, noen har levende lys osv.. Det viktigste er man selv har en plan for hvordan en skal håndtere en slik situasjon, dette er et risikoreduserende tiltak for seg og sine ..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Jeg tror ikke den påstanden er helt korrekt. Yrkesbåter blir underlagt et strengere regime enn lystbåter. Motorene kan eksempelvis se like ut, men aggregatene montert er annerledes. Dessuten skal det være lite egenfikling med det elektriske anlegget. Og anlegget skal være lagt opp av godkjent installatør. Det samme gjelder anlegg for diesel etc. osv osv. Lufting av dieseltanken med svanehals over dekk....
Jeg tror de med god kjennskap til kystflåten (sjarker osv) har problemer med å kjenne igjen denne beskrivelsen.
Selv bor jeg et sted med ganske høy tetthet av denne typen båt, og vet et en gjennomsnittlig noenogtyvefots kystsjark ikke er underlagt noe kontrollregime annet enn ved nybygg. Og er f.eks en Viknes 1030 underlagt noe mer og strengere kontroll enn en NB 870? Du skal også ta med i beregningen at en stor del av kystsjarker i drift i dag var bygget på en tid da det knapt fantes noe teknisk regelverk. Bare eiers og konstruktør/byggers erfaringer.
Tilstedeværelsen av egenfikling, som du kaller det, er nok mye mer tilstedeværende på en gjennomsnittlig kystsjark enn på en gjennomsnittlig fritidsbåt.
Med hensyn til bruk av autorisert installatør.... Vel, for byfiskerne er nok dette praktisk gjennomførbart, blir verre for sjarkfiskerne fra Ytre Trillebårnes. Der, som hos de fleste andre, baserer det seg på fikling for egen hånd eller av den lokale altmuligmannen med avbrutt elektrikerutdannelse og fartstid som Smører på 60 tallet.
Redigert av Folk I Båt (see edit history)
det er ganske artig fra en elektriker sin side og lese mye av det som skrives på båtplassen! ikke reint ofte så hører vi om hvor utrolig farlige de bensinmotorene er...
Hvor skummelt dette er og hvor mye vedlikehold\ettersyn dette trenger. Men svært ofte leser jeg tråder om oppussing og prosjekter hvor Hr.Hansen bruker fagfolk til montering og justering av motorer og diverse, men han selv skal legge opp alt elektrisk , selv-opplært etter og ha lest noen andre sin tråd her inne.
Og da setter man igang med store batteribanker, kabelopplegg, lading osv.. ''dette er jo 12V, alle klarer dette''
Har sett mange nye opplegg her inne hvor det ser ufattelig flott ut på bilder, men når man begynner og kikke nøye så ser man tilfeller med feil kabeltyper, feil kabel-sko, feil bruk av endehylser, kina-automater at laber kvalitet osv..
Men man høster da applaus for godt arbeid, da opplegget i utgangspunktet ser strøkent ut. Og her er jeg sikker på at det brenner mer båter enn det gjør pga bensin\diesel motor diskusjoner..
Så derfor brenner det færre yrkesbåter?
