Løftemekanisme VP280 Drev. Hva mangler jeg?
Kenryd
Ser det mangler iallefall en fjær som skal være tredd over den akslingen. Demonterte selv dette på mitt drev på lørdàgen og skal rette opp akslingen pga den er skjev. Sjekk at du kan dra akslingen lett opp og ned hullet slik du har det avbildet nå.
Hvis du går inn på dokumenter hær på forumet så ligger det dokumentasjon på drevet ditt og du kan se hva som mangler på sprengskissen dær.
