Kan man se AH (amperetimer) med termostater fra evinrude?
Jorgen99
Hei, jeg har en nordkapp enduro 605. Det er to termostater, den ene viser hastighet og den andre rotasjoner. Begge har en loten skjerm nederst hvor man kan vise masse av forskjellige ting. Man kan se volt (V) der også, men går det an å vise hvor mye strøm det er igjen i batterietiet i prosent eller AH. Batteriet er på 100 AH.
Kall det heller instrumenter så blir det ingen forvirring :giggle:
Termostaten er en liten dings som står på/i motorblokka for å regulere kjølevannet og motortemperaturen. Den har ingen visere, for den skal ikke vises.
Du kan nok ikke se nøyaktig hvor mange Ah det er igjen på batteriet, da kreves det nok mere avanserte instrumenter.
Men spenningen forteller jo litt, den bør jo ikke gå særlig under 12,5 V hvilespenning (når motor ikke lader og ingenting bruker strøm).
Nei, standardutrustning i båter viser ikke hvor mye kapasitet det er igjen på batteriet. Da må du inn med avansert teknikk ala Tesla, Leaf og de andre el.bilene.
Om det finnes til båt vet jeg ikke men teknologisk er det fint mulig men antagelig veeeeldig kostbart.
Flere batterier med skillerele er den billigste forsikringen du kan ha mot flatt startbatteri og muligheten til å lese av spenningen på feks forbruksbatteriet vil kunne gi deg en indikasjon på restkapasitet, Amperemeter for forbruk + voltmeter gir deg mulighet til å gå inn i tabeller for batteriene dine (Forutsatt at de er friske og helst fulladete noe man oftest klarer kun med landstrøm og en framifrå lader utenom lang - lang - langturer) og derfra kan du beregne gjenstående kapasitet.
Her kan du se hvilke forutsetninger som kan ligge til grunn - det er store variasjoner mellom batterier - dette er et eksempel.
bilde
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
