Oljelekkasje Kad43
nicko79
Hei, jeg måtte løfte motoren opp for å komme til. Du må nok ha en klaring på 30 - 40 cm for å få det til. Største problemet er ikke å demontere, men du trenger god tilkomsten for å montere senternavet over akselenden. Senternavet bør varmes ( kokte det i en panne med vann i ca 1/2 time ) for så å dunke det på plass, og da trenger du litt plass. Har du den rette tersen klarer du det nok med mindre klaring. Du trenger også ters for å demontere, men denne er enkel å lage selv.
Jeg hadde lekkasjen min en god stund før jeg gjorde noe, men det blir ikke akkurat bedre med tiden, og hvis remmene blir tilsølt så får du et problem. Jeg endte opp med å måtte fikse det midt på sommeren...Tror jeg betalte rundt 5000 for jobben hvis ikke jeg tar helt feil. Det er nok ingen fare for motoren så lenge du har nok olje på...
Hei, jeg kjørte litt for lenge. Hos meg ble simmeringen til slutt så skadet at stålringen inne i simmeringen kom igjennom gummien, og begynte å gnage på selve navet. Dette resulterte i at dette også måtte byttes ( 2800 kr). Ville ikke kjørt for lenge, lekkasjen og olje sølet vil bare bli verre og verre til lenger du utsetter det.
