Hvordan få trykkvannspumpe til å suge vann første gang
Smogse
"Alle" tapper jo ned hele anlegget om vinteren, så en slik pumpe skal etter min erfaring klare å suge opp vann fra tanken uten noe spesielle påfunn? Sikker på at alt er tett, og at pumpen er ok? Dersom dette er etter vinteropplag kan det kanskje ha lagt igjen litt vann i pumpehuset og at pumpen er skadet?
AndersH
Klavenes 1375 (selvbyggerbåt)
Det kan også være små kalkperler fra vannet, eller annet smårusk som har havna i ventilene i pumpa. Dette gjør at ventilene ikke tetter som de skal, og pumpa nekter å gjøre jobben. Ta pumpa fra hverandre og gjør rent!
Jeg hadde et tilsvarende tilfelle for 3-4 år siden. Sprang til og kjøpte ny pumpe, for jeg hadde ikke tid til å se mer på den akkurat da. Senere ble det gamle pumpa åpnet og gjort ren - og ligger nå som reserve ombord.
Etter dette monterte jeg også filter på slangen mellom tanken og pumpa.
:smiley:
Redigert av Arvid_A (see edit history)
Priming av pumpen pleier å hjelpe, fyll litt vann inn i pumpen ved å ta av en slange til pumpen, da får pumpen litt vann å jobbe med og ikke bare luft.. ..
