kjetillunde Svart 23.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Tror braketten vil holde til dette formålet. Men rust? Så bra Det er ikke noe problem å få tak i syrefast. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 23.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Ang. Hull, bruk stikksag, 170 mm hullbor koster blod :( og kjøp ferdig feste! En ting jeg ikke helt skjønner... Hvorfor skal du (jallamekke) til et el motorfeste på jolla? Du har jo motor på båten fra før? og båten din er jo ikke større/har større motor enn at høy tomgangsfart er noe tema? Siden jolla er i ABS plast vil du alldri kunne fikse / skjule monteringen den dagen du skal selge, og du risikerer å "ødelegge jolla"/ gjøre den nærmest uselgelig. Jeg vile tenkt meg veldig nøye rundt før jeg begynnte med dette prosjektet! evt. kjøpt en annen jolle/motor Trygve Jeg låner verktøy av en kompis, men hvis stikksag er lettere å lage 170 mm hull bruker jeg gjerne det. Det er gøy å lage selv og jeg sparer penger itillegg. Jeg vil dorge lydløst med el-motor. En inspeksjonsluke og to bolter i akterspeilet er vel ikke så ille? Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Har du fått mye ørret,hva er rekorden Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 23.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Har ikke fått mye men største sjøørretten sålangt er på 1.3kg Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 (redigert) Jeg låner verktøy av en kompis, men hvis stikksag er lettere å lage 170 mm hull bruker jeg gjerne det. Det er gøy å lage selv og jeg sparer penger itillegg. Jeg vil dorge lydløst med el-motor. Hvis du får låne 170 mm hullsag, så bruk det Jeg hadde ikke tenkt tanken engang på å ødelegge en ok båt, for å ha mulighet for å dorge lydlløst, da hadde jeg heller hevet av bensinmotoren og slengt på el motoren de gangene jeg skulle dorge. Trygve Redigert 23.Mai.2014 av bare lek(k)er (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 23.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Ødelegger jeg den da? Det er nesten kun dorging jeg bruker denne båten til, og jeg tenker bruke bensinmotoren til å raskt skifte fiskeplasser og dorge lydløst med elmotoren. Det blir inspeksjonsluken som blir mest synlig. Så kommer to eller fire bolter på baksiden på siden av båten. Jeg tenker litt på å forsterke med en planke inni dobbeltskråget. Det gjør det vel mer stabilt? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 24.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2014 Etter litt tenking kom jeg på at jeg kan ha planke både på innsiden (inni dobbeltskråget) og yttersiden (bak båten) med syrefaste bolter tvers gjennom og syrefaste muttere. Som på bildet nedenfor. Hva tenker dere om det? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 24.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2014 Planken blir da som en trekant på baksiden av båten for å få plass, med tre gjennomgående bolter: Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 24.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2014 Hva tenker dere om dette? Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Blir sikert solid nok, er jo begrenset hvor stor belastning det blir på akterspeilet. Sørg for at du lager gjennomføringene så tette du klarer, vann i skummet vil du ikke ha! ref. vann i skum i dobbeltskrog :( Trygve Sitér dette innlegget Link to post
trekko Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Det der så jo knallbra ut! Sveiser du selv? Det er sveiset av en 15 åring. Endret på en gang med de jern som jeg fant først. Trenger ikke være avansert med de små kraften det er her. Sitér dette innlegget Link to post
trekko Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Din siste ide ser bra ut den og. Virker helt sikkert helt fint det! Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 25.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Blir sikert solid nok, er jo begrenset hvor stor belastning det blir på akterspeilet. Sørg for at du lager gjennomføringene så tette du klarer, vann i skummet vil du ikke ha! ref. vann i skum i dobbeltskrog :( Trygve Takk Ja, jeg skal sørge for at det blir helt tett med sikafleks eller tec7. Sjekket både med West System og hos Maritim som mente det bør gå greit å borre hull sålenge det tettes skikkelig med sikafleks. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 6.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2014 Jeg ombestemte meg å lagde en motorbrakett bestående av noen plankebiter, en hengsel og en skrutvinge. Testet det med elmotoren på og det virker solid nok. Da slipper jeg å borre hull i båten og lage inspeksjonsluke. Tenker å male plankebitene og lakkere skrutvingen med hammerlakk for å beskytte mot rust. Sitér dette innlegget Link to post
trekko Svart 6.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2014 Stilig! Trenger ikke være så vanskelig og avansert:) kan muligens være en god ide med två tvinger? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 6.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2014 (redigert) Stilig! Trenger ikke være så vanskelig og avansert:) kan muligens være en god ide med två tvinger? Takk Ja det er mulig. Kjørte noen timer med elmotoren og det gikk fint så det ser ut som den er solid nok. Men kan være greit med to tvinger for sikkerhetsskyld. Jeg lakkerte tvingen med hammerlakk for å beskytte den mot korresjon. Redigert 6.Juni.2014 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 7.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2014 Noen som noengang har gjort dette før? Eller noen som i det hele tatt har hørt om noen som har gjort noe liknende? Hehe Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 8.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2014 Sikkert noen som har gjort det før :) tenker du på patent og å tjene store penger? :) Det ble en smart løsning det der. Ingen inngrep på båten! Men jeg tenker du har ligge mye å tenkt på hvordan du skal ordne løsningen, fra du først begynte å planlegge og frem til i dag. :) For sikkerhets skyld kan du jo legge noe gummi/ antiskli - greier mellom plank og skrog. Ser du er litt paranoid for å miste motoren på vannet, ref tauet :) Hvor lenge kan du kjøre for el-motor? Er det stort batteri? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 8.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2014 Jeg følte meg bare litt rar der jeg satt ved båtplassen og lakkerte en skrutvinge, hehe... Det er jo tilfredstillende å lage noe selv som fungerer. Gummi/ antiskli mellom planke og skrog høres lurt ut. Ja tauet er bare i tilfellet "worst scenario". Jeg har ikke målt nøyaktig enda men det er ca 2 timer på full gass. Motoren bruker nesten 50A på full gass. Jeg bruker et hjemmelaget lithium-batteri som etter beregningen skal være på ca.100Ah. Sitér dette innlegget Link to post
