Volvo 2001 9hp dør når den settes i gir.
Fusentast
Min Volvo 2001 går som en klokke i fri, også uten gasspådrag, men så fort den settes i gir, mister den turtall og stanser. Innimellom klarer den å streve seg opp i turtall så den ikke stanser. Da kjører den fint så lenge det skal være, men så snart jeg nærmer meg kaien og senker turtallet, dør den igjen. Jeg syntes det er merkelig siden det ikke er noe problem når den går i fri. Finnes det et orakel der ute som kan gi meg en forklaring?
Redigert av Fusentast (see edit history)
Hva er tomgangsturtallet i fri? Er det for lavt ift hva som er anbefalt, kan det være at motoren ikke klarer å dra seg opp når giret koples inn. Det er relativt lett å endre tomgangsturtallet på disse motorene.Bare å løsne en låsemutter og deretter stille skruen som regulerer hvor langt tilbake gasshendelen på motoren går.
