Mariner 60HK Bigfoot stopper på tomgang etter noen minutter
Bigfoot60
Hei
Jeg har nylig kjøpt en Mariner 60HK Bigfoot totakter med 3 stk. sylindere. Motoren er fra 2001.
Beskrivelse av problem:
Motoren starter greit og går greit på høyere turtall, men har en lei tendens til å stoppe etter å ha gått noen minutter på tomgang.
Etter å ha kjørt motoren varm (10+ min. båttur) stopper den ganske ofte på tomgang når vi f.eks. skal legge til kai.
Pluggene er nye.
Jeg er en amatør, men ønsker å gjøre et forsøk på finne ut av dette selv.
Vurderer å skru av forgasserne for å rense dem, men da jeg ikke har gjort det før er jeg noe bekymret for at jeg kan gjøre vondt verre.
Har prøvd å google en del på nette for å få et innblikk i hvordan det gjøres og mener det er noe jeg bør greie.
Men, siden det er 3 stk. forgassere lurer jeg på om jeg etter demontering/rensing/montering av forgasserne blir nødt til å synkronisere forgasserne etterpå. Etter å ha lest på nettet får jeg inntrykk av at det kan være vrient å synkronisere 3 stk. forgassere uten lang erfaring og riktig verktøy og blir derfor usikker på om jeg bør begi meg ut på dette.
Håper å få noen tips til om rensing av forgasserne er riktig sted å begynne og om synkronisering vil være nødvendig.
