Trenger anbefalinger ved impregnering av kalesje
Kenryd
Guest Avmønstret#
Og hvilken type kalesje har du, type ny og tynn eller den vanlige typen?
Jeg bruker parafinbasert (billig, biltema osv)på den vanlige typen og har hatt stort hell med det. Imprignerer selvsagt på utsiden. Kan virke som innsiden også fungerer med skjønner ikke vitsen.
Bruk rull/pensel og ikke søl på rutene.
Hvis man impregnerer fra innsiden, vil ikke utsiden fremdeles kunne trekke litt vann så det står vann i det ytterste, uimpregnerte stoffet? Eller trekker impregneringen tvers gjennom stoffet så det blir mettet helt gjennom?
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Impregnerer på utsiden, vil ha vannet til å prelle lettere av. Har brukt Acapella med godt resultat. Venter 3 sesonger mellom impregneringene. Har Makrilux 37(sorry for event feilstaving) stoff.
Holder seg veldig lik som ny.
Sjøblid og ubetinget positiv!
  • 2 uker senere...
Å bomskudd ble det.... da jeg åpnet boksen var den av type lys blå og min kalesje er mørk blå.... da er det på igjen. Har nå impregnert med Maritim sin vanlige, da det var det jeg hadde før regnværet her. Ville jo helst bruke Acapella. Kan jeg behandle med blank acapella over den jeg har brukt nå mon tro?
Redigert av Kenryd (see edit history)
