Yamaha 100 hk: Hvorfor er powertrim / tilt veldig treg opp?
magbaat
Hei,
har en Yamaha 100 hk, ca ti år gammel som nå er tatt frem fra vinterlagring. Virker som det er noe galt med power tilt / trim; motoren senkes ned med vanlig lyd og hastighet, mens det går uvanlig sakte å heve motoren opp av vannet. Hører ingen uvanlige lyder når motoren heises, det går bare saktere enn før.
har lest litt og sett diverse mulige feilkilder på lignende problem:
Lite olje
Noe galt med børstene i motoren
Dårlig kobling til batteri
Batteriet er ladet opp og selve båtmotoren går fint
Noen som har vært ute for det samme problemet og har gode tips?
Takk!
Har hatt problemer med tilten på samme motor tidligere.
Eit av problema var dei seig nedover, eller at den ikkje klarte og senke motoren.
Problemet var at der er eit par hydrauliske retningsventiler på skjølve tiltmotoren/sylinderen som er svært ømtålige for rusk som ofte henger seg opp.
Har stor tru på at også ditt problem skuldast desse ventilane.
Denne ventilen kan du sjå på dette bilde nr 50 http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/2002/F100TLRA/POWER%20TRIM%20TILT%20ASSY%201/parts.html
Desse får du billigast kjøpt hos boat.net og er ingen heksekunst og skifte desse skjølv.
For og få skiftet ut dei ventilane må båten på land og du må plukke av tiltenhet(sylinden) av motoren slik du får løyse proppen for og tak dei ut som er på baksiden av motoren.
Redigert av Terje338 (see edit history)
