Benytte Biltema bensintank som dieseltank i snekke
Dalton
Dette er et haste-spørsmål, siden tiden for sjøsetting nærmer seg raskt. Kan Biltema sin bensintank i plast benyttes som dieseltank i snekke? Trengs det modifikasjoner? Skal monteres med outboard slangepumpe(blære) for lettere lufting. Trenger ikke montere nippel for retur-diesel, da denne går til vannutskiller.
Er det risiko for tilbake-renning i tank, siden slangetilkoblingen er på toppen av tanken?
Ønsker tips og eventuelle erfaringer/synspunkter.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Hvorfor ikke kjøpe en anerkjent dieseltank til båt?
Fordi de koster 10x biltema sin, og jeg har stramt budsjett.
Dette går greit, er dieselsystemet ditt tett renner ikke dieselen tilbake til tanken.
Takk. Det var det jeg også regnet med, men greit å høre det fra andre.
Har prøvd biltemas bensintanker ved 2 anledninger med noen års mellomrom. De er BARE DRITT! De lekker og detter fra hverandre i fittingsene. Helt skremmende at de selger sånt til båter.
Ikke helt hva jeg spurte om...
Hei,
en dieseltank skal ha et skvalpeskott som gjør at motoren ikke kan suge luft, dette er spesielt viktig ved større tanker.
Slangetilkobling skal være i toppen av tanken, så der skjønner jeg ikke spørsmålet ditt.
Noen tanker har evt. et jur for å tappe av skitt eller vann i bunnen.
Sannsynligvis vil det fungere helt greit med den biltema tanken for å svare på spørsmålet.
Hvorfor ikke kjøpe den her heller, like billig som biltema og nok mye bedre
http://bestmarin.no/Produkter/Motor--og-tilhengerutstyr/Drivstoffutstyr/Tanker/Bensintank-1852M-29-liter-696126-p0007745948
Redigert av Janoho (see edit history)
Hei,
Den gamle tanken var en sylindertank som hang oppunder akterdekket. Den hadde "jur", og tilkobling under. Den tanken du linket til var jo utrolig lik biltema sin... Men det kan jo være forskjeller i plasten. Biltema var bare så enkelt, siden butikken bare ligger 20 minutter unna.
Tanken i seg selv er ikke dårlig , men plastkoplingene/ fittings er/ var av tvilsom kvalitet.
OK. Det er det ikke mye jobb å gjøre noe med, dersom det skulle vise seg å bli et problem. Kanskje like greit å bytte dem ut med en gang, siden tanken allerede er kjøpt inn. Skulle bare være å montere inn en slangenippel i messing i stedet for den i plast, så er den saken i orden.
Har tenkt på det samme, så var inne i går å så litt. Droppet det. Blandt annet er blæra på slangen ikke tett. jeg klemte den flat, og holdt igjen med fingrene på begge niplene på den, og slapp. Da gikk den sakte tilbake. Med andre ord vil motoren din suge litt luft i denne blæren, og du får luft i systemet.
Hei,
Men denne ser ut til å være identisk med Biltema sin. http://www.biltema.no/no/Bat/Motortilbehor/Drivstoff-tilbehor/Drivstofftank-25720/
Vi prøvde to bensintanker fra Biltema, -slange og tank gikk i oppløsning i bensinen slik at forgasser ble tett. Har tatt oss mange rens av forgasser for å bli kvitt all dritten og problemene det skapte. Selve plasten i tanken ble myk i overflaten på innsiden av tanken og fulgte til motoren med bensinen. Pumpen på slangen var ikke der lenger år to. Hadde delt seg. Og innsiden av slangen var også blitt myk ved kontakt med bensin. Men - det var med bensin.
Da er alle andre løsninger billigere og bedre.
Basert på de erfaringene ville jeg ikke brukt deres tanker til noe som helst. Ettersom de går totalt i oppløsning i bensin. Hva tåler de egentlig? Verdt å tette dyser for å teste når det finnes så mange andre enkle løsninger?! - ikke etter min erfaring. Møkkaprodukt :thumbsdown:
