Dagligvarebutikk i Asker/Bærum med gangavstand til gjestehavn?
hakonrk
Hadde vært praktisk å kunne handle dagligvarer fra båt i området rundt Asker/Bærum, men hvilke butikker ligger slik plassert at dette er mulig? Det er en Ica på Slependen som jeg av og til besøker med bil, og en Rema 1000 på Vollen som jeg aldri har besøkt. Begge ligger rett ved sjøen, men hvordan er det med gjesteplasser for småbåter? Er det andre butikker som dere heller vil anbefale?
Det er en Joker i Nærsnes, men gjestehavnen der er ganske dårlig. Som Båtmagasinet skrev: "Urolig/lite egnet ved nord-østlig vind". Skal du legge til i Nærsnes bør du se om du kan låne en av de vanlige båtplassene på innsiden av brygga. Se etter grønn merking som viser at plassen er ledig for korttidslån.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
  • 2 år senere...
Vekker opp denne tråden igjen da jeg nå har en båt som er mer egnet til kjappe handleturer, og har noen nye erfaringer å dele:
1. Paraplybrygga på Vollen kunne ikke brukes, for de hadde satt opp et høyt gittergjerde rundt brygga.
2. På Holmen var gjestebrygga (den lange utstikkeren) proppfull av fiskere da jeg sist var der, og det var så mye fiskesener ute at det skinte som spindelvev i sola. Følte meg ikke komfortabel med å trenge meg inn blant alle fiskesenene.
3. Sandvika hadde en veldig fin og lang gjestebrygge, med masse plass. Eneste spørsmålet er havneavgiften. Hvis jeg ikke husker feil tok de 150 kroner for å ligge der for dagen. Gjelder dette også for korte stopp? I så fall er det helt uaktuelt for en kjapp handletur. Det var en mindre brygge lenger inn i Sandvikselva som jeg oppfattet som gratis i opptil 3 timer, men der er det ofte fullt.
Legg deg i gjestehavna på Vollen, og du har kun 3 min å gå til Rema1000
ad. planlegging:
Er alle longsideplassene på bildet under gjesteplasser (også de to helt nederst), eller gjelder det bare noen av bryggene?
bilde
Du kan legge til på Proppsen (rett ved slippen) i Bukta i Nærsnes, og gå 2 min opp til Joker-butikken. Det er gjesteplasser på utsiden av brygga.
Altså her?
bilde
Forresten, bare så spørsmålet fra lenger opp i tråden ikke blir glemt: Noen som vet hva som er policy'en for korttidsopphold på gjesteplassene i Sandvika? Er det 150 kroner uansett hvor kort tid man ligger der?
Jeg kontaktet nettopp Bærum kommunes veiledningstorg, og de opplyste meg om at det ikke koster noe å ligge ved disse gjestebryggene på dagtid, kun overnatting som koster noe.  :thumbsup:
Redigert av hakonrk (see edit history)
