Sabb Diesel startproblemer! krise i heimen
MariusW88
Dere driver å løser motorproblemene ser jeg, men hva med krisen i heimen ? :giggle:
Sving
Hei
Eg har ein 1977, 8-10 ståande.
"Vrir seg på konen" Kva tyder det?
Eg føl med på tråden, og håpar trådstartar får slitaren i gong.
Ask
Svinghjulet står montert på veivakselen, den er kon. Det hender at svinghjulet vrir seg på denne konen. Det er ingen kile som låser delene sammen. Da blir disse Sabbene nesten Umulig å starte, hvor mye det flytter seg vil avgjøre graden av problemer.
støtstengene står på riktig plass, det har jeg sjekket. men no ser det ut som om det er diesel pumpen som er problemet.. får ikke diesel fram til dysen, sjekket med frydebø og de skulle ha 3800 + mva for ny. noen som har erfaring med og overhale pumpen? jeg har også skiftet topp pakning, dieselfilter og fått overhalt dysen. skal ut og skru av lokket på regulatoren og se at alt e på stell der.
nå så ikke jeg alle svar og tips som var kommet her, var jo en side til jeg blingset på :) no har diesel pumpen blitt sendt inn til Sabb Frydenbø A/S for kontroll og overhaling. jeg har enda ikke fått diesel ut fra dysen, kunne ikke kjenne noe støt i dysen,heller ikke noe knirkelyder. hadde den montert på utsiden av motoren og ingenting skjedde.
hehe krisen i heimen e jo at sabb motoren ikke går, har jo vært kanon vær lenge og båten ligger til kai, det er jo kjedeligt, men no får vi se hva Frydenbø finner ut av :)
Lufte med kompressor og trykk i tank går fint, hvis man gjør det med omhu, kjører ikke på med fult trykk, som dere sier så kan tanken revne.
ja jeg har justert inn ventilene og slipt dem, sjekket opp i boken at støtstenger står som de skal.
men no er det helg og ikke så mye mer og gjøre med motor før pumpen kommer tilbake, så da får jeg fikse litt kosmetisk på båten så den er helt klar for oppstart ;)
  • 3 uker senere...
