Plassering av ekkolodd giver på yamarin 59ht
Frissy
Ja ting tar tid. Rakk jo ikke å feste dette ekkoloddet i fjor, men i år...... Nå er det meste klart. Sikaflex er kjøpt inn samt jeg har trukket ledningen klar fra kombiplotteren og helt bak.
Så kommer spørsmålene:
1. hvor på akterspeilet er det best å sette giveren? Litt opp fra midten?
2. Hvor langt ned bør giveren stå? Jeg tenker jo at så lenge båten har v-bunn hele veien er det ikke noen naturlig "avsats" og derfor må jo giveren festes på v,en.
Jeg hørte en som sa at giveren bør settes så langt opp på akterspeilet at giveren ikke kommer "under" båten i det hele tatt grunnet hastighet på båten ca 35-38 knop.? Er dette riktig? Vil den da gi dybde?
Monterte hekksvinger på min for noen år siden. Svinger skal monteres på venstre side av motor sett bakfra. Har noe med turbulens fra propellen å gjøre tror jeg. Og så skal den flukte med skroget men ikke stikke ut. legg en list langs bunnen av båten og juster svingeren best mulig plant med skroget.
Var iallefall slik det stod i bruksanvisningen når jeg kjøpte min.
Jeg har bestandig montert på høyre siden av motor pga rostasjon og dette står også i flere manualer.
Slik jeg har montert på bildet øverst fungerer bra. Slik ville jeg montert på din også.
Hei. Hvor langt opp fra midten har du satt ditt? Halveis/1/3?
Er hele giveren under bunn,  Eller blir det kun deler av giveren?
Giveren på min Yamarin var knukket når jeg kjøpte båten. Skjønte kjapt hvorfor, den hang akkurat der det var mest naturlig å dra opp dreggen. Quickfix ble å klaske den fast innvendig i båten. Fungerte fortreffelig! Husker ikke helt hvor dypt den målte, men over 100 meter, og tilogmed vanntemperaturen måler den ganske nøyaktig.
