Hva slags pakkboks er dette?
Bjarty
Det er en fettsmurt pakkboks med talgpakninger. Det skal egentlig være smørekopp på den, men en kreativ tidligere eier har nok byttet til nippel. Pump inn litegrann grease med en fettpresse, ikke mye. Gjenta dette 2-4 ganger i året sånn ca. Slangen skal være tom, dvs den fylles med vann ved sjøsetting. Men du bør ha doble slangeklemmer på den...
veldig lite, denne greasen du presser inn her skal kun smøre en simmering som ligger mot akslingen.
Dersom du presser for mye fett inn her vil denne bare presses bakover og fylle gummislangen og videre ut til hylsen som sitter i akterstevnen, denne er også vannkjølt og må ikke fylles med grease, da virker den ikkje
