Engbo midi ankervinsj slurer på akselen
Jarle.T
Hei. Jeg har et problem med min ankervinsj når jeg skal kjøre inn tauet. Motoren går som normalt men skiven som tauet ligger rundt står stille mens akselen i midten går rundt... Det høres en slags "tikking" når motoren går. Er det en slags slurejustering på disse eller er det noe annet galt? Virke nesten som det er en momentutløser som tikker, omtrendt slik man har på en elektrisk drill... Har fått med meg at skruen i senter kan løsne men her sitter den fast.
Noen som aner hva dette kan være??
Takker på forhånd for svar.
Feilen funnet. Problemet lå i clutchen, men var ikke bare å stramme her.... "Den ene lamellskoen" var knekt. en grei sak å skifte om en ser bort i fra jobben ved å demontere vinsj motoren, var trangt ja... Nye lameller er på vei. Årsaken til at lamellskoen knekker kan være at en begynner å kjøre vinsjen inn før den har stoppet ved frislepp. Da kan belstninga bli for stor.
