zooper Startet 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2014 Enda en tråd knyttet til ankervinsjprosjektet mitt. Opprinnelig hadde jeg bestemt meg for å få laget en brakett til ankervinsjen av stål eller aluminium, men pga høy pris (3.000,-) vurderer jeg i stedet å lage braketten av vannfast kryssfiner eller OSB og så kapsle den inn i glassfiber, muligens forsterket med noen syrefaste vinkelbeslag eller noe i den dur. Jeg har aldri arbeidet med glassfiber før og lurer derfor på: Type plater som er godt egnet (egent i maritimt miljø, med god styrke, og som gir feste for epoxyen) Hvor de kan fåes kjøpt på nett eller nær Asker/Bærum Takker for alle innspill Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Du finner gode beskrivelser i mange tråder her inne. Epost og glassfiberarmert kjøper du å Biltema. Der er det bra og billig. Maritim på Slependen har også det du trenger. Søk på West Systems for grundige beskrivelser av fremgangsmåter hvis du ikke finner gode prosjekttråder her inne. Du kan bruke OSB som kjære eller vannfast kryssfiner. Du får kjøpt plater i 60x120 på Maritim. Og husk å bruke åndedrettsvern og hansker når du driver med epost. Det er ekstremt allergi fremkallende! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Gert84 Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 (redigert) Ja sliter også med allergi efter mange daglige epost'er.. ;) :p Redigert 25.Mai.2014 av Gert84 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Alexo Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Ingen typer treverk er bra å støpe helt inn med glassfiber. Det begynner å rottne etter en stund. Hvis du skal støpe inn treverk så er vannfast kryssfiner det beste å bruke.Ikke bruk epoxy. Det er bortkastett penger. Bruk polyester og prime platen med det før du støyper. Husk aluminiumsrulle for og få ut luften av duken. Hvis du kjøper dukhos biltema så selger de fletta duk og primet duk. Skal du bruke fletta duk så må du ha et lag med primet (helst pulver) duk imellom hvert lag.eks.1 lag vanelig duk1 lag flettet duk1 lag vanelig dukEr temp rund 16grader eller mer så bruk 1% herder.max 6 lag om gangen. Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Og plater får du billigst på Billingstad trelast Trygve Sitér dette innlegget Link to post
zooper Svart 25.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Jeg har ikke lyst til at det skal råtne... vil den vannfaste kryssfineren råtne, og er det eventuelt en type som er å anbefale over en annen? Ville dere ha løst dette på en annen måte? I forhold til råte, vil ikke epoxy være tettere enn polyester og dermed være mer robust mot råte??? Finner ikke noe OSB i katalogen til Maritim. Hvor mange lag med glassfiber behøver man egentlig? Og, vil det ikke holde med vanlig god gammeldags duk og ikke flettet? Ser de på biltema selger divinycell og polyuretanskiver. Vil det være et godt alternativ og vil det gi god styrke??? Eller bør jeg rett og slett krype til korset og få laget en brakett i 8mm rustfritt stål til 3 båtpenger? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 OSB finner du kun på byggevarehus. Vannfast kryssfiner får du hos Maritim. Bruker du kjerne av divinycell råtner det ikke. For øvrig vil ikke vannfast finer råtne i din levetid...... Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
NilsPils Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Divinycellplatene fra BT er sterkt hygroskopiske og trekker vann dersom du får skader i belegget ............. Drsom du går for sveiste (hvilket jeg ville gjort): Syrefast, blankpolert stål (ikke aluminium). Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Chilli Solbris Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Det er riktig NilsPils, den må derfor mettes og forsegles skikkelig...... Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Alexo Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Divinycell råtner ikke. Vannet som trekker inn i divinycellen vil råtne og du ender opp med delaminering. Divinycell er ikke så sterkt i seg selv, det er støypen som gir styrke. Med mindre du bruker h100 kjerne ++ noe som er svindyrt... Tror det beste for din del er vannfast kryssfiner. Borr hullene 1,5 til 2cm større så sparkler du inn hylser der du skal ha bolter, skruer. Da vil du være sikker på at det ikke trekker vann. Hvor mange lag du trenger kommer jo ann på hvilken belastning det skal utsettes for. Sitér dette innlegget Link to post
