Trenger spribom til 41 fots seilbåt. Hvilken og hvordan?
S/Y Emma
Vi er på jakt etter en spribom til vår Beneteau Oceanis 411, da det er ganske vanskelig å seile på platt lens uten noe som holder genoaen ute.
Hvor lang bør en slik bom være? Holder en slik? http://www.seatronic.no/seilbatutstyr-teleskopiske-c-49_429/selden-teleskopisk-spribom-p-3895
Har ikke hatt spribom før, så er litt i stuss på hvordan man monterer denne. Trenger man noe mer enn et festeøye foran på masta?
Normal lengde på denne båten ved regattaseiling er 4,97meter. Altså like langt som fra forkant mast til innfesting av forstag i dekk.
Den du linker til går til 6 meter så den er lang nok.
Du klarer deg med øye på masta og et opphal til bommen. Men den står mere stabilt med et nedhal også. Bakdelen med teleskopisk bom i den størrelsen er vekta. Med et øye på masta blir den tung å bruke. Du bør lage hanefot slik at du kun belaster nedhal og opphal i beslagene. Den er da også enklere å håndtere. Aller best er løpende skinne på masten men det blir en ganske dyr løsning.
Spribom er genialt, spesielt på havet da båten blir mye mer stabil i bølger. Så lenge båten ikke skal brukes til regatta med spinnaker så hadde jeg lagt lengden mellom 5,5 og 6 meter (hvis J målet er 4,97 som beskrevet over). Vil kunne gå høyere med spridd genoa når bommen er lenger. Jeg ville kontaktet With marine eller andre riggverksteder og fått en pris på en bom bygd til båten din. Teleskop ser jeg ikke fordelen med. Til nedhal bruker vi le genoaskjøte i fortøyningsbeslaget ved forstaget. Nedhal er fint, men man trenger ikke flere beslag og tau ombord. Bommen må stå helt stille, hvis ikke forsterker den pendling.
Takk for mange gode svar!
Båten veier et sted mellom 8 og 9 tonn tenker jeg. Det er forresten en skinne festet i forkant av masten. Er dette noe som har blitt brukt til spri/spinnakerbomfeste en gang i tiden? Kan den eventuelt brukes til det igjen?
Regatta seiler jeg ikke, men vi skal på langtur nå i høst.
bilde
bilde
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Pelikankrok brukes vanligvis på spinnaker/gennaker. Hvis det kommer ut rett over festet for forstaget ville jeg antatt at det har blitt brukt til det.
Forøvrig, hvis du skal på langtur ville jeg uansett ikke fjernet de. De henger der, og er kjekke å ha når hovedfallet ryker eller hvis du må midlertidig løsne på et vant og trenger dette som nødvant. Jeg har hatt bruk for ekstra fall i begge disse tilfellene.
