Propell 3 eller 4 blader for øket hastighet
Hpdam
Har en snekke på 32fot og en vekt på ca 4500kg med en motor på 150hk.
Båten marser på 8knop og graver seg ned bak ved 9 knop.
Turtallet viser ca 2000rpm slik at det er mye å gå på i motorkraft,
( motor er oppgitt til 2800rpm ved full last)
Er det trolig at jeg vil få noe høyere hastighet på båten ved å skifte fra 4 til 3 bladers popell?
Hører mange forskjellige synspunkter og finner noen av de utregningsmodellene som finnes litt teoretiske. Noen av dere som har forsøkt eller vet?
det er vel et deplasementsskrog , du skriver den bare graver seg ned når du øker farta fra 8 til 9 knop. Slike skrog går lett opp til en viss fart , "skrogfart" - over det så blir det bare mer bølger og svartrøyk.
