Mercruser 220hk, går varm under belastning
Perjore
Det er sikkert andre her inne som har noen smarte tips og har mer greie på din type motor enn det jeg har.
Jeg vet ikke om det lar seg gjøre å kryssbytte slangene på kjølevannsinntaket, men jeg regner med at du har 2 separate inntak med ventiler du kan stenge. Dersom slangene er lange nok til å kryssbytte så er det kanskje verdt et forsøk ihvertfall. Da får du ev eliminert bort feil med vanntilførselen om hvis feilen fortsetter etter byttet.
Det er vel en termostat som åpner når motoren blir varm og trenger kjøling? Hvis den er kaputt og ikke åpner så vil den ikke få kjøling. Men da hadde den kanskje heller ikke gått å kjøre på lavt turtall uten at den ble for varm...? Bare en tanke....
Kk
Første ting å sjekke er filteret på kjølevannsinntaket(om du ikke har dette-monter det..skjell og lignende.)
Deretter er det selvsagt impelleren, som er det vanligste problemet.....denne bytter jeg annethvert år.
Vet også om enkelte som har fylt for fet blanding glykol/vann på motorene, eller har etterfylt med ren glykol....om du har mer enn 40% glykol så får du dårligere kjøling.....(Orginalvæske er 50/50 men om du ikke opplever 40 minusgrader kan du godt spe denne ut med renset vann(batterivann fra biltema feks)-om du fyller vann fra springen og dette inneholder litt kalk/salt så blir kjølevæska di dårlig med en gang....
Gammel kjølevæske gir samme problem....
Kjølevæsken skal byttes hvert annet år, om denne er gammel så mister bden varmeledningsevne pga forsuring, og den mister også rust/korrosjonsbeskyttende egenskaper.
Min båt er på verksted nå etter en lang historie...
Verkstedet sa samtidig at disse motorene har generelt dårlig kjøling med å hente vann via drevet og anbefalte å plombere denne og heller hente vannet direkte ved å lage et ny gjennomføring i akterspeilet som har større dimensjon.
Dette har jeg sagt ja til, så er spent på hvordan sluttresultatet blir.
Har vel og merke ikke hatt båten på vannet etter jeg handlet den, så kjenner ikke til hvordan den kjølte fra før, men da de nevnte dette og hadde alt ute, så var det like greit å gjøre dette i tillegg.
Dette er en 4.2D 1998 modell med Bravo 2 drev.
Normalt er det ikke noe problem med kjølevann inn fra drevet.
Det er 1 1/4 "dia på slange ut fra drev og etter filter til vannpumpe er det 1,5" dia.
Så det er ikke mye mer du får ved å ta inn vann utenom drevet. Åpningen i inntakene i drevet (to stk) er større
enn de inntaket du får til å ha gjennom skroget. Skroggjennomføring er mest beregnet for motor med gir
Men det gjenstår å se om det hjelper i ditt tilfelle. Får du fortsatt høy temp, bør du rense kjølesystemet og sjekke termostater.
Jeg ville heller først prøvet å bytte ut kjølevæsken og fyllt ca 25-30% rød frostvæske og resten destillert vann, som nevnt over.
Deretter byttet til en 15-40 olje med minst ch4 spesifikasjon og byttet oljefilter. Sjekk og at olje trykk ligger på minst 2 Bar på tomgang.
For lavt oljetrykk kan skyldes dårlig oljefilter og gammel olje.
Og sjekket at kjølevanns inntakene i drevet er rene. Her kan det fort gro igjen.
Jeg har to 4.2L med Bravo Two og temp går aldri over normalen uansett belastning.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Inntak under skroget er vel slik at det trøkker vannet inn i systemet under fart - er åpningene på drevet på samme måten, selvom de er store? Støter dette med å vurdere litt tynnere kjølevæskeblanding - du får noe redusert kjøling om blandingen er sterk. Har du original impeller? Vet også enkelte VP eiere som opplever redusert kjøling med andre impellere med annet antall vinger enn de originale.
