1983 Johnson 50hk - får ikke løftet/tiltet, står dønn fast
joachimo
Har en 50HK Johnson av eldre modell (1983 for å være eksakt) på båten. Denne motoren har ingen powertilt eller noe som helst slikt, bare manuell tilt/løft med en hendel på høyre siden (når du står i båten) merked run/tilt.
Det ser også ut til å være en slags hendel/lås på venstre side, men denne får jeg ikke gjort noe med. Beveger seg litt, men ikke ut av lås
Sylinderen jeg regner med den skal rotere rundt på topp er rimelig rusten.
Dermed blir spørsmålet, er det noe jeg ikke har fått med meg jeg skal gjøre i tillegg til å sette hendelen til TILT (og ta ut låsepinnen selvsagt), eller tyder det meste på at den er rustet fast? Har snart kjørt en helt boks rustløser på den i løpet av de siste dagene uten antydning til endring.
Mitt lille daycruiserprosjekt
Frivillig Mannskap - RS155 Bendt R. Rasmussen
