Suzuki 60ATL Tilt/trim virker ikke
Halm
I dag sluttet tilten på påhengsmotoren å fungere. Jeg har sjekket at utløserknappen står i "fast" posisjon. Kan heller ikke se at det er noen for for lekasje rundt motorfestet hvor tilten sitter. Situasjonen oppsto 5 min etter jeg startet å kjøre, jeg la merke til at nåla på trimindikatoren begynte å synke uten at motoren senket seg. Etter noen minutter virket tilten og jeg fikk tiltet opp motoren, men så var det stopp. Prøvde manuell knapp på utsiden av motoren uten hell, men greide å senke motoren ved å trykke inn sensoren som stopper max. og min. senkning og heving fremme på motoren. Da jeg er på hytta denne langhelgen rekker jeg ikke inn til noen verksted. Motoren er ny og kjørt ca 40 timer.
Har ikke selv noen erfaringer med powertrimproblemer og håper derfor at noen kan komme med noen gode råd? (Har også fundert om batteriet har lite strøm)
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
