r.christensen Startet 28.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2014 Startet opp etter opplag ikke kjøling på motor, har skiftet impeller og termostat det kommer vann inn til impellern kan oljekjølern vere tett? Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 28.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2014 (redigert) Overoppheter den eller er det andre indikasjoner du baserer deg på? Går sjøvannspumpen rundt i det hele tatt? Er impelleren korrekt montert på akslen husker ikke om det er kile der men det er det sikkert så evt sjekk om kilen er på plass. Risere og albuer kan rustblomstre noe utrolig over vinteren og blokkere deler av manifoilsystemet inkl der vannet går ut i eksosen slik at kjølevannet ikke kommer ut.. Redigert 28.Mai.2014 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
r.christensen Svart 28.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2014 Impellern er kilespor,Nye manifoiler for 2 årsiden. for ser det ut som vannet blir sugd inn av impellern og går derfra til oljekjølern og opp I temostat huset ,tror det stopper I oljekjølern? Sitér dette innlegget Link to post
