Tips for ny båt, nettopp solgt :-)
Hekkbølgen
Kragerø, da kan du jo ta resten av turen som en ren kosetur det er jo pinse og været er meldt supert fremover. God tur videre og kos deg med nybåten !
Takk for det Frissy. Sjarmøretappen gikk veldig greit. Meget imponert over skorget og hvordan den tar sjøen på. Mange fine løsninger og ikke minst utgang bak til badeplattformen. Men også en sikkelig defroster som gjorde susen når den regnet som værst. Og ikke minst motoren er grom, Yanmar 6LPA 290 hk. Den er jo velprøvd. Har ca2900 omdr i 21 knop og når jeg gir full pinne da så er det mye krefter igjen :-) Hadde den i 29.5 knop og det var ikke noe problem å ta fullt rattuslag da. Båten la seg svakt innoverog vinglet ikkesom gammelbåten, Agder 8000.
AC'n er stor nok. Tror senga er 140x200cm samt at mN har hulrom og skott under utgangen bak. Har ikke all verden å sammenlikne med, men Agder8000, som jeg hadde før så virker dette som en bedre sammenskrudd båt og mere solid. Har allerede 30 t og 4 overnttinger i båten siden fredag :-)
Dette var flott.....Overrasket over at ac er så stor enda det er gjort plass til en så fornuftig utgang bak. Ikke så mange båter som har denne løsningen. Tror det utgangen kommer til å bli populær. Her slippet du jo all klatring selv om du har ac..... Det betyr at det er sengeplass til 5? dette med oppredd til tre i kabinen.
Med værvarslet som er gitt for helga er det vel store muligheter for nye opplevelser.
På tide å endre signaturen :yesnod:
Ikke noe problem å ligge to voksne bak. Og tre voksne kan ligge foran, men da er det telt standard i bredden. Jeg er 190 cm og kan fint ligge på tvers foran. Skulle det knipe kan en ligge oppe på ac taket og en på U Sofaen, men satser på å ikke havne der..
Agder 880 har utgang bak, men det jeg vet har den ikke løst pute med hard plate under som kan legges over utgangen så en får solseng i hele båtens bredde på ac taket. Skilsø har vel utg bak men den er hakket større og dyrere.
Signaturen får bli med litt til :-)
Redigert av Hekkbølgen (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Veldig fornøyd med Raminen hvis det var den du vurderte. God plass til kortspill. Skroget et veldig bra sammenliknet Agderen. Kan kjøre i hele fartsregisteret. På Agderen var det enten opptil 6-7 knop eller over 18, men over 21-22 bla den vinglete.
Har kjørt den ca 100 t og ca 1500 n mil. Var en tur rundt Lindesnes og tilbake via Spangereidkanalen. 4 uker på havet var deilig.
Jepp. Dette er 4. båten vi har som har sittegruppe nede som gjøres om til seng. Kan aldri buske noen gang vi satt der nede.. Derfor ligger senga oppredt hele tiden. På Raminen ligger vi på bordet med pute over samt en ileggspute med stiv bunn nederst mot badet. Denne puta tar vi bort for bedre tilgang når vi skal på do eller hente noe nede i kabinen.
Disse ileggsplatene er viktig er litt kvalitet på. På Agderen la man ned bordet også hadde man 3 ileggsplater for å fylle opp ned mot badet. Disse 3 platene var tynn og sviktet litt, noe som førte til litt knirking og en ubehagelig følelse av at de skulle gi etter hvis en satte seg litt hard nedpå. Dette er heldigvis ikke slikt i Raminen.
