En av to gasshandtak "sitter fast"
TasleT
Har 2 stk VP, KAD43B i båten. Var ute på sjøen i går kveld og i natt. Så plutselig kiler SB gasshandtak seg fast etter 10-30 minutter, og lar seg kun bevege forover, og ikke til fri / revers. Reversering og fri går altså ikke. BB gasshandtak virker OK.
Prøvde å bruke litt makt, men nyttesløst. Har noen idè om hva årsaken kan være, eller har opplevd dette selv og har en "kur"?
Det er denne typen som vist på bildet.
bilde
På siden av hver hendel sitter det en knapp som kan trykkes inn for frikopling (= kun gasspådrag) som ikke vises på bildet. På SB hendel virket denne friknappen heller ikke
Virker som du har en mekanisk feil i styrbord gasshåndtak. Dette er egentlig to separate gir/gass kontroller satt sammen til en. Noe har kilt seg kan det virke som på styrbord kontroll. Men N.B. husker jeg riktig skal man ikke kunne trykke inn den knappen du viser til annet enn i fri. Så det virker som du ikke får den i fri, er egentlig bare to ting det kan være;
1. Nevnt over, noe feil med gasskonsolen
2. Wirer er defekt, har kilt seg. Får håpe det ikke er girwire, den er lettest å bytte på land. Man kan nok bytte den på vannet ved å dra akterenden opp på land, så sikre at den innvendige slangen er høyt hevet over vannspeilet. Slangen som wiren går igjennom på vei ut til drevet.
Mitt råd, let systematisk, ta av det hvite dekslet og du kan lett inspisere det mekaniske. Deretter sjekk gasswire, til slutt gir wire.
Lykke til
Wirene sitter festet i boksen. Når du får av lokket kommer du til de. Den andre enden er ved gasspådraget og ved giret. problemet med giret er at det er på utsiden båten, må ta av lokket på drevet så kommer du til der. For meg virker det som at boksen din krangler, eller kanskje noen klips der som har mistet sin innfesting. Fin sprengskisser på nettet, så ser du hvordan det skal se ut, og ta så en titt på boksen.
Kan også være kranglete wirer. Gasswirer sjekker du best ved å ha den fri, trykke inn knappen på siden og da gi gass. Går den greit da kan du friskmelde den og konsentrere deg om gearwire.
Motorene har gått omlag 250 timer hver, så de har ikke vært mye brukt. Jeg merker nok at det rykker litt og et lite "dunk" når hendlene settes i gir forover eller i reveres.
Skal ombord i båten i dag å starte med installasjon av CB-radio (27 MHz) og antenne, får jeg tid så sjekker jeg litt mer. Har ikke fått åpnet boksen som hendlene sitter i, og lurer på om det finnes mulighet for å smøre vaier?
  • 5 år senere...
TasleT skrev On 29.5.2014 at 20.46:
bilde
Har akkurat hatt det samme problemet. Var gasswire som hadde skjært seg. Byttet wire, alt ok
