TasleT Startet 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2014 Har 2 stk VP, KAD43B i båten. Var ute på sjøen i går kveld og i natt. Så plutselig kiler SB gasshandtak seg fast etter 10-30 minutter, og lar seg kun bevege forover, og ikke til fri / revers. Reversering og fri går altså ikke. BB gasshandtak virker OK. Prøvde å bruke litt makt, men nyttesløst. Har noen idè om hva årsaken kan være, eller har opplevd dette selv og har en "kur"? Det er denne typen som vist på bildet. På siden av hver hendel sitter det en knapp som kan trykkes inn for frikopling (= kun gasspådrag) som ikke vises på bildet. På SB hendel virket denne friknappen heller ikke Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
TasleT Svart 30.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2014 Ingen? Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
Jori Svart 30.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2014 Virker som du har en mekanisk feil i styrbord gasshåndtak. Dette er egentlig to separate gir/gass kontroller satt sammen til en. Noe har kilt seg kan det virke som på styrbord kontroll. Men N.B. husker jeg riktig skal man ikke kunne trykke inn den knappen du viser til annet enn i fri. Så det virker som du ikke får den i fri, er egentlig bare to ting det kan være; 1. Nevnt over, noe feil med gasskonsolen 2. Wirer er defekt, har kilt seg. Får håpe det ikke er girwire, den er lettest å bytte på land. Man kan nok bytte den på vannet ved å dra akterenden opp på land, så sikre at den innvendige slangen er høyt hevet over vannspeilet. Slangen som wiren går igjennom på vei ut til drevet. Mitt råd, let systematisk, ta av det hvite dekslet og du kan lett inspisere det mekaniske. Deretter sjekk gasswire, til slutt gir wire. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Prolimit Svart 30.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2014 Har du drev på båten? Jeg hadde det samme i fjor. Da låste konen seg i forover gir. Jeg koblet bort wire for å konstatere hvor feilen var. Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post
TasleT Svart 30.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2014 Stemmer - har drev. Nå har SB hendel løsnet, men til gjengjeld sitter BB hendel bom fast. Hvordan kobler man ut vaieren? Får ikke gjort mer med problemet før tidlisgt i morgen. Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
Jori Svart 31.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2014 Wirene sitter festet i boksen. Når du får av lokket kommer du til de. Den andre enden er ved gasspådraget og ved giret. problemet med giret er at det er på utsiden båten, må ta av lokket på drevet så kommer du til der. For meg virker det som at boksen din krangler, eller kanskje noen klips der som har mistet sin innfesting. Fin sprengskisser på nettet, så ser du hvordan det skal se ut, og ta så en titt på boksen. Kan også være kranglete wirer. Gasswirer sjekker du best ved å ha den fri, trykke inn knappen på siden og da gi gass. Går den greit da kan du friskmelde den og konsentrere deg om gearwire. Sitér dette innlegget Link to post
TasleT Svart 31.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2014 Fint forslag, skal sjekke! Men jeg ser ingen skruer eller noe som fester dekslet. Kanskje dekslet bare skal vippes av vha skrujern / flatjern? Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
TasleT Svart 31.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2014 (redigert) Fant noen illustrasjoner på nettet. Kan det være dette: http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7745930-90-20763.aspx ? Ref.: http://www.marinepartseurope.com/en/e-volvo-penta-555-KAD42A.aspx Redigert 31.Mai.2014 av TasleT (see edit history) Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
Jori Svart 31.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2014 Ja bra skisser det. dekselet bare vippes av ja, under det finner du skruer for rammen. Sitér dette innlegget Link to post
TasleT Svart 1.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 Kommet hjem fra båten nyss. Har ikke startet maskineriet, men nå virker visstnok begge gasshendlene. I alle fall får jeg trykket inn friknappen på begge, og det gikk kun på den "friske" hendelen for noen dager siden. Kanskje temperaturen i giret gjorde slik at hendelen satte seg fast... (Lite olje?) Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
Jori Svart 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 Tror jeg ikke. Enten wiren i giret, eller konet begynner å bli slitt. Rykker den veldig når du setter den i gir? Kommer liksom ett smell også går den i gir? Regner med du har 290 drev, de er rimelig rett frem. Sitér dette innlegget Link to post
TasleT Svart 2.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Motorene har gått omlag 250 timer hver, så de har ikke vært mye brukt. Jeg merker nok at det rykker litt og et lite "dunk" når hendlene settes i gir forover eller i reveres. Skal ombord i båten i dag å starte med installasjon av CB-radio (27 MHz) og antenne, får jeg tid så sjekker jeg litt mer. Har ikke fått åpnet boksen som hendlene sitter i, og lurer på om det finnes mulighet for å smøre vaier? Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
Hepp Svart 24.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2020 TasleT skrev On 29.5.2014 at 20.46: Har 2 stk VP, KAD43B i båten. Var ute på sjøen i går kveld og i natt. Så plutselig kiler SB gasshandtak seg fast etter 10-30 minutter, og lar seg kun bevege forover, og ikke til fri / revers. Reversering og fri går altså ikke. BB gasshandtak virker OK. Prøvde å bruke litt makt, men nyttesløst. Har noen idè om hva årsaken kan være, eller har opplevd dette selv og har en "kur"? Det er denne typen som vist på bildet. På siden av hver hendel sitter det en knapp som kan trykkes inn for frikopling (= kun gasspådrag) som ikke vises på bildet. På SB hendel virket denne friknappen heller ikke Har akkurat hatt det samme problemet. Var gasswire som hadde skjært seg. Byttet wire, alt ok Sitér dette innlegget Link to post
