Johnson 6hp 1980-85 strømuttak
Mr Old Cod
Vekselspenningsuttaket kan du benytte til lanterner.
Hvis du imidlertid vil koble til instrumenter/utstyr som krever noenlunde stabil 12V likespenning (f.eks. kartplotter, ekkolodd, radio) må du ha et batteri som lades med likespenning fra motoren. Du må da montere en likeretter på motoren.
Det er mange tråder her på forumet om tilsvarende problemstilling. Her er noen:
https://baatplassen.no/i/index.php?app=core&module=search&section=search&do=search&fromsearch=1
Takker veldig for svar!
finnes det noen universalplugg som passer uttaket?
Lanterner er allerede lagt opp gjennom et batteri:)
Tenkte å kunne gi batteriet en liten lading når motoren er igang. evnt ha litt reservestrøm til lading av telefon.
______________________________
Seil som om det er det siste du gjør!
