Yanmar 340hk Aksel mistet effekt og tar inn vann
MaSa
Hei har en båtkompis som var på vei over til grebbestad idag fra Kragerø !
Han kom nesten over før han mistet effekt datt ned fra 22 til Max 12 knop!
Så kom det masse røyk og mye vann i motorromet og aktercabin. Nidelv 320 er båten!
Er det noen som kan hjelpe med noen løsninger?
Verksteder her kunne ta han til midtsommer:/
Ligger i fjellbacka !
Ble slept inn av svenske tedningsskøyta..
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Impelleren har en svakhet på disse motorene. Vulkinga løsner. At han har mistet effekt og det kommer vann og røyk lover ikke bra. Kan han ha mistet kjølinga og eksosen har gått varm? Slangen kan være brent på innsiden og slippe gjennom vann og sot i yttersjiktet. Får håpe det er lett løselig. Sæbø hadde nettopp dette problemet med impeller.
Vi må sjekke nærmere i morgen.
Takket for alle svar som kommer!
Kan bli langt og slepe fra fjellbacka til Kragerø :/
Får se om vi kan se hvor vannet kommer inn i morgen under gange..
Temperatur på motor visste normalt iallefall .
Har fått bestilt i fra hydroscand Fredrikstad og blir levert av kona til en annen norsk båt i kveld :)
Kjempeservice av hydroscand og kona til naboen her:)
Så satser vi på at feilen er løst. Blir spennende og se i kveld!!
Servicen i Sverige kan ta seg en bolle iallefall. Både i fjellbacka,grebbestad,hamburgsund og havstensund!
Ikke mye service å hente der.
Sjekket impeller også og det ser bra ut.
Grunnen til at effekten ble redusert er antatt å være pga for mye kullos i motorromet.
Det var iallefall tilbake elding fra flere verksteder.
Slangen er iallefall på nå og startet opp og prøvd alt virker normalt nå iallefall. Men skal fra fjellbacka til koster i morgen så da får vi det endelig svaret regner vi med.
Takker for alle svar og tilbakemeldinger :)
