ferskvannkjøring
Roardo
Hinderer jevnlig ferskvannskjøring korrosjon?
I manualen på min Suzuki DF 90- 2008 modell står det at motoren jevnlig skal fersvannkjøres for å forlenge motorens levetid. Har noen erfaringer med om dette er nødvendig for å hindre korrosjon. Kan dette i såfall gjøres med slange/ klokke som kobles til motoren mens den ligger på vannet med motoren tiltet opp?
Husk bare at motoren må ikke være igang når man bruker vannslangekoblinga. For da kommer det jo saltvann inn igjen :smiley:
I en ideell verden bør man naturligvis ferskvannskjøre eller gjennomspyle etter hver tur. Men i praksis blir det jo ikke gjort, av de fleste iallefall.
Det er vel primært for å unngå at saltkrystaller blir liggende igjen innvendig på alt av vannkjølte aluminiumsdeler, som da forhindrer korrosjon.
Den tåler det jo, i X antall timer eller X antall år.
Forøvrig er det anoder i blokk og topp, evt. innenfor kjølekappen. Disse bør jo sjekkes innimellom, og byttes.
Enkelt å bytte på nyere Suzuki bl.a. men noe mere jobb på de fleste motorer.
