Festina Lente IV Startet 15.November.2002 Link til dette innlegget Startet 15.November.2002 Vinteren, og den har vi jo riktig fått nå, iallefall på østlandet hvor jeg er, er en tid for planlegging av vårens båtpuss. I den forbindelse kan jeg gi et tips til den av dere som planlegger fjerning av gammelt bunnstoff , og skal bygge opp bunnen pånytt. Når dere er ferdige med den jobben har dere neppe lyst til å gjenta den om noen år. Her kommer planleggingen inn. Alle bunnstoffer, til og med selvpolerende, har den egenskapen at ved årlig påføring bygges det opp tykke lag etterhvert. Så kommer krakelering, flassing etc., og vi er igang pånytt. Med selvpolerende bunnstoff og gjennomtenkt påføring kan dette unngås . Når bunnen er klar til påføring av bunnstoffet etter en komplett rehabilitering, er det vanlig å legge på et par lag bunnstoff. Om man da fraviker den tradisjonelle metoden å legge på to like strøk, men isteden legger på et strøk med en farge, og ett strøk med en annen farge har man fikset seg selv en referanse for senere vedlikehold. Når man da tar båten opp for vinteren vasker man som man pleier, og ser over bunnen. Når våren kommer kan man droppe ny påføring av bunnstoff , med mindre det har vært fargeskifte , at det ytre laget er slitt vekk. Slitasjen varierer under en båt, så det kan være aktuellt å flekke små områder hvor slitasjen er størst, men en hel oppmaling intreffer først etter mange år. Da opprettholder man et tynt skikt med bunnstoff under båten, slik at problemene beskrevet over unngås . Er man av de som liker å ha båten liggende i sjøen, og bare tar den opp for vedlikehold, når man tror bunnstoffet er slitent, er det nesten enda bedre :wink:. En tur med dykkermaske under båten en varm sommerdag når man allikevel skal bade, avslører lett om det er nødvendig å slippsette når vinteren kommer. Fargeflekkene lyser nærmest mot deg om noe må gjøres. Jeg har forsøkt metoden gjennom flere år, og det fungerer utmerket. Man sparer jobben, og ikke minst man sparer masse penger til bunnstoff, penger man godt kan benytte til noe annet til båten. Isteden for å kjøpe inn 4 - 5 bokser til f eks en 30 foter klarer man seg med en boks fordelt over 2 - 3 år. I fjor kostet behandlingen av bunnen på FLIII ( og den er noen kvadratmeter) en halv boks bunnstoff. Utfra hva jeg så under der nå på høsten trengs det ikke mere til våren. Om jeg ikke skulle hatt henne opp på grunn av andre ting hadde hun ligget i sjøen minst en sesong til uten problem Om man antar at det går minst 5 år mellom hver fulle oppmaling, jeg har tro på at det går lenger, har man spart ca 20 bokser med bunnstoff. "En hundrelapp her, og en hundrelapp der, det blir fort penger av det." Sitat Olav Thon, bare at han brukte million istedenfor hundrelapp. Han er vel vant til litt større forhold enn de fleste av oss. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Batdilla Svart 15.November.2002 Link til dette innlegget Svart 15.November.2002 Mye bra i dette tipset her.For de av oss som aldri har drevet med bunnstoff før, tar jeg med kilder til mer info om emnet. I siste Båtmagasinet eller Praktisk Sjøliv (Praktisk Båtliv?) var det en langtidstest som var ganske interessant. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 10.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2003 Har skrapa 1/4 av båten fri for bunnstoff i kulda. Har hørt at det er lettere i kulda, er det sant? Har registrert litt plastpest. Trur eg ikkje vil gjere noko med det. Når eg blir ferdig, må eg då prime gelgaten eller kan eg berre smure med nytt bunnstoff? Så eit anna spørsmål. Før at ikkje bunnstoffet skal sprekke slik som det er no, MÅ eg skape heilt inn? Er ein travel jobb med vanskelige stillinger. Iallefall i kulda! Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 10.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2003 Når du først er igang med drittjobben ta det helt inn. Da må du legge på ny primer, følg bruksanvisningen og du får en bunn på båten som du kjenner og kan stole på. Den ekstra tryggheten er god å ha, og du vet da at det er mange år før du må gjøre den igjen. Husk: No pain, no gain! Lykke til..................................... Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 11.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2003 Hei Når du først er nede på gealcoaten her og der så ta jobben med å skrape ned resten. Ikke se på det som en drittjobb som mange sier, men gå på med kromma rygg. Min inspirasjon til gutta ombord er at det fins to typer jobber: " Shity,.... and less shity", begge må gjøres!!!! Jeg tok min Saga 27 helt ned til "hvit" for noen år siden, og det føltes GODT da jeg kunne legge på 3 gode lag tokomp primer rett på plasten og vite at skute var sikker for de neste 10 åra. Trom sammen mannskapet og krom ryggen...det er verdt det!!!!! Ikke fortvil om du har litt pest. Skrap ned nå, få hull på blemmene og la det sive/tørke ut resten av vinteren. Væska som siver ut om det er plastpest vil smake surt om du tester den på tunga. Stikk opp porene, puss godt og tett med ny gealcoat når det blir varmere i lufta.... og JA... du må ha på primer'n før du stoffer. Jeg har stålbåt og bruker minimum 5 strøk 2 komponent primer. Min anbefaling er at på plast holder det med tre strøk. Det var hva jeg brukte på Saga'en, arrester meg gjerne Lars H H! Dyrt?????...helt enig, men det føles godt. Bunnstoff rett på Gelcoaten: NEI!! Alle typer bunnstoff, ihvertfall de som normalt er tilgjengelige for oss dødlige slipper gjennom vannet, salt som ferskt, og du MÅÅÅÅÅ prime for å tette mot "plasten". Jeg skriver PLASTEN som "plasten", men mener selvfølgelig glassfiberarmert polyester. Det er ikke negativt ment, men bare min måte å skrive på. Nevner dette fordi jeg ble "litt slakta" av denne LOTUS PS og hans DISIPLER for et års tid siden hos BM pga noe jeg tror var misforståelser rundt måten å skrive plastbåt på. Jeg registrerte at han av en eller annen grunn prøvde å "drite" meg ut som stålbåteier i forumet sitt. Det er definitivt mere saklighet og romslighet her blandt dere. mvh Sigurd Sitér dette innlegget Link to post
Roy Svart 11.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2003 Hvis du ser på side 18 i forum så hadde vi en lignende diskusjon for en tid tilbake. Lykke til ! Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 11.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2003 Takk for råd. Så då er det berre å skrape ferdig, lage hull i luftboblene(plastpest), vente tiol våren, prime 3 strøk, så bunnsmørre? Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 11.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2003 Gjorde tilsvarende jobb på min saga 27 for mange år siden. En j... drittjobb, men når du først gjør dette så gjør det skikkelig. Jeg hadde en bruksanvisning (lite hefte) fra Hempel, og fulgte den 100% uten å hoppe over noe. Skaff deg et slikt hefte fra hempel e.l og følg bruksanvisningen nøye så får du et bra resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 11.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2003 Dette er et verktøy som er anbefalt i tidligere diskusjoner. http://scaptocs.bosch-pt.com/is-bin/INTERS...egoryName=C9653 Hjørner på skrapa bør avrundes for å unngå skader på bunn. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Frank v. Svart 12.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2003 Har begynt å skrape båten min også,har også hørt at det skulle gå lettere når det var kaldt.men det er ikke min oppfatning etter å ha prøvd.Like tungt som det bestandig har vært synes nå jeg ivertfall. Båten er forresten en TROJAN 27 som nå er under full opprustning med bytte av motor og alt av elektrisk. Sitér dette innlegget Link to post
Lady H Svart 12.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2003 Har sett at noen har brukt elektrisk skrape og anbefalt denne på det varmeste, kan være et forsøk? Sitér dette innlegget Link to post
Tommy_H. Svart 12.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2003 Denne uken begynte jeg å skrape på min Scand Baltic med en Bosch el.skrape.Fy flate for en jobb!Etter tre timer fikk jeg tatt en kvadratmeter fremme i baugen,og det på en plass som det er råd å komme til med en normal arbeidstilling. Jeg har lest om folk som har skrapt hele båten på et par kveldstimer,men på min båt sitter det som bare juling.Etter skrapingen er det sliping for å komme gjennom primeren,og så er det jo steglistene som må tas for hånd. Nei,jeg har krøpet til korset og bestillt kalkblåsing.Det kommer på 6500 kroner. Etterpå er det 5 strøk med International to komponent primer.Denne kan brukes ned til 5 grader,og så leveres den i to farger slik at jeg ser at det blir 100% dekking.Etterpå er det ett strøk med rødt hardt bunnstoff,og så svart selvpolerende til slutt. Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
anton Svart 12.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2003 For 10 år siden prøvde jeg å fjerne flere lag bunnstoff med bunnstoffjærner. det var nærmest umulig, men så var lufttemperaturen bare +5 grader mot 15-20 som anbefalt på boksen. Jeg vet ikke om dagens "lurium" er bedre, men uansett er det en drittjobb. Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 24.April.2003 Link til dette innlegget Svart 24.April.2003 Satt å diskuterte båt i lunsjen i dag og diskusjonen kom inn på bunnstoff. En kollega fortalte at han hadde prøvd Biltema bunnstoff på sin båt og påsto dette hadde kostet han flere knop på maksfarten ned fra ca 35 til 32 knop. Han var overbevist om at Biltema bunnstoff var noe dritt og måtte være skyld i de 3 knop'ene han mistet i fjor . Han hadde smurt dette utenpå et annet lag selvpolerende bunnstoff og var nå i tvil om hvordan han skulle få det skikkelig av . Har han rett(?) slik at jeg og andre med planende båter bør holde oss unna Biltemas bunnstoff eller er Biltemas bunnstoff relativt kurrant og gjennomsnittlig det også? Jeg var ikke klar over at de solgte bunstoff engang :diving Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Ingar Svart 24.April.2003 Link til dette innlegget Svart 24.April.2003 Meg bekjent er Biltemas bunnstoff identisk med SeaJet. At han mistet fart pga dette tviler jeg mildt sagt på..... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Skvulpen Svart 25.April.2003 Link til dette innlegget Svart 25.April.2003 Meg bekjent er Biltemas bunnstoff identisk med SeaJet. At han mistet fart pga dette tviler jeg mildt sagt på..... SeaJet er i alle fall et kjempebra bunnstoff etter mine erfaringer! SeaJet har også "vunnet" en av disse testene som er foretatt. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Jeg fikk opplyst her i forumet noen tid tilbake at Biltema's bunnstoff kun er et vanlig gammeldags hårdt bunnstoff som ikke er selvpolerende. Er dette fortsatt riktig ? Sitér dette innlegget Link to post
sailor Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Hei. Dersom det er korrekt at Sea Jet er identisk med Biltema sitt bunnstoff, er dette svært interessant. Har brukt Sea Jet i flere sesonger, og er svært fornøgd. Tidligere brukte jeg Non Stop, og har mye dårligere erfaring med dette bunnstoffet. Er det ikkje slik at Biltema sitt bunnstoff er mye rimligere enn Sea Jet?? Dersom det da er identisk bør jeg vel kanskje handle hos dem?? Sitér dette innlegget Link to post
Tommy_H. Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Jeg brukte Biltema sitt bunnstoff ifjor. Mistet ingen fart og fungerte meget bra. Det var overhodet ingen groe under båten da jeg tok opp båten til høsten. Men det er et mykt bunnstoff og ikke selvpolerende, så det bygger fort flere lag. Billig, tror jeg betalte 140 kroner pr. liter. Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
Slagskibet Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Billig,kanskje.Betale 160 for International selvpolerende i år.Fortrekker Jotun men malings pusheren fører ikke det i år.Billigste Non Stop var 198 kr pr. boks. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Billig,kanskje.Betale 160 for International selvpolerende i år.Fortrekker Jotun men malings pusheren fører ikke det i år.Er det første gangen du forsøker International? I så tilfelle tror jeg du kommer til å bli gledelig overrasket over kvaliteten. Har selv brukt det i mange år. Forsøkte SeaJet sist år og er like fornøyd. Det dårligste jeg noen gang har brukt er Jotun NonStop! Prisen betyr lite da jeg kun flekker over på tynnslitte steder, og da bruker jeg godt under en boks. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ingar Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 I så tilfelle tror jeg du kommer til å bli gledelig overrasket over kvaliteten. Har selv brukt det i mange år.Tiltredes. Det var også International som var først ute med selvpolerende bunnstof for mer enn 20 år siden.Har brukt det siden dengang selv. Forsøkte som et eksperiment å smøre halve båten med ABC et år, men kunne ikke observere noen forskjell mellom dette og Micron. Så ABC later også til å være bra. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
H.H Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Jeg snakket med en selger fra Hempel for en tid til bake, og hun mente at bunnstoff var bunnstoff, og at det ikke kunne være så stor forskjell mellom merkene. Dette forklarte hun med at dersom Jotun oppdaget et "vidundermiddel" så kjørte de det gjennom maskinen sin, og vips, så hadde Hempel samme vidundermiddel. Hvorvidt det er så enkelt er ikke godt å si, men jeg tror det kanskje kan ha med hvor i landet båten ligger, og at noe fungerer best et sted, mens noe annet et annet sted. Ene onkelen min brukte Internasjonal for noen år siden, og han var svært missfornøyd, i motsetning til deres erfaringer. Selv bruker jeg MPS fra Star malingfabrikk. Dette er ganske rimeligt, og jeg synses det fungerer godt. Båten min står på land om vinteren, men sist varte bunnstoffet i fire år. (!) Da var det fremdeles ikke groe på båten, men primeren var begynt å skinne gjennom. Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Blir litt forvirret her..... Først leser jeg Ingars innlegg og får inntrykk av at Biltema sitt bunnstoff sannsynligvis er bra det og at det ikke burde resultere i flere knop redusert toppfart på en båt som gjør over 30 knop. Så kommer det en annen kommentar fra Tommy_H om at Biltemas bunnstoff visstnok ikke er selvpolerende, men mykt? Men.... mykt bunnstoff skal da etter hva jeg har hørt fra flere steder ikke brukes på planende båter? Kollegaen min som hadde brukt bunnstoffet fra Biltema hadde fått høre at det var selvpolerende. Noen som kan komme med en oppklaring - please? Dersom det er mykt er det vel ikke rart at om en mister fart på en planende båt? Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
olpi Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Jeg snakket med en selger fra Hempel for en tid til bake, og hun mente at bunnstoff var bunnstoff En selger fra Hempel som sa det? Tviler jeg på! En forhandler av Hempel, kanskje... . Bland ikke sammen Hempel og Jotun. Har hørt mange med problemer med Jotun`s prdukter, noen har også fått ersattet full nedskraping og ny påføring. Hempel er dyrt, men jeg har aldri hørt om noen som ikke er fornøyd. . Tar jeg feil? Sitér dette innlegget Link to post
