Mercury 135 Optimax går varm under belastning
morgull
Hei har satt båten min på vannet idag. Ibiza 19 Sport med 1999 mercury 135 OptiMax. Motoren går varm så fort jeg drar den opp i plan. Da ser jeg temperatur måleren står nesten på maks og det piper/lyser i temperatur alarmen. Det lyser også i en lampe nederst på instrumentet (ser ut som en pære med en z i). Opp til 1200 omdreininger så er temp måleren på ca halv. Når jeg drar den opp i plan og ligger på ca 2500-3500 omdreininger så stiger temperatur måleren kjapt og det begynner å pipe. Tar jeg den ned til tomgang så går tempen ned. Motoren akselererer fint og går bra ellers. Stammen virker ikke unormalt varm. Impeller ble byttet i 2011 og motoren har gått lite etter det. Det er kjølestråle hele tiden. Vannet i de to hullene bak på stammen kommer ut av og til..
Har noen tips på hva som kan være galt? Kan det være termostaten?
Redigert av morgull (see edit history)
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Klassisk er det impeller/vannpumpe eller termostat. En dårlig impeller vil kunne ha problemer ved lave turtall og bli bedre ved høye turtall. Men er det pakninger ifm impeller så slår det gjerne ut omvendt.
Termostatene gir seg slik du sier, men det kan du kanskje se på at temperaturen pendler litt opp o gned om du ser på temp på instrumentene når termostatene åpner og lukker...
Det skumle med enkelte motorer er att sladrestrålen ikke sier noe om kjølingen annet enn att pumpa gir vann,termostat kan godt være ødelagt/ikke vanngjennomstrømning ..............
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Optimax V6 har to termostater, iallefall har 3-literen det.
  • 1 måned senere...
