oivindg Posted May 30, 2014 Share Posted May 30, 2014 Jeg har Valeo 50A dynamoer på mine 63P. Er det mulig å ta av regulator og børster på disse uten å demontere dynamoene fra motorene? Det ser ut som det går an å komme til fra baksiden, men jeg ser ikke hva som eventuelt må løsnes for å få det til. Quote Øivind Link to post
Sigurd Posted May 30, 2014 Share Posted May 30, 2014 Regulatoren går sikkert greit, men jeg tror du kommer til å fikle adskillig lengre med å skifte børstene enn tiden det tar å demontere/montere dynamoen. Tre skruer og 4 elektriske koblinger? Få den ut og få gjort jobben skikkelig er mitt råd. Gjør reint, puss sleperinger og slip til de nye børstene. Når den først er ute, skifter du lagrene også. Quote Link to post
oivindg Posted June 1, 2014 Author Share Posted June 1, 2014 Regulatoren går sikkert greit, men jeg tror du kommer til å fikle adskillig lengre med å skifte børstene enn tiden det tar å demontere/montere dynamoen. Tre skruer og 4 elektriske koblinger? Få den ut og få gjort jobben skikkelig er mitt råd. Gjør reint, puss sleperinger og slip til de nye børstene. Når den først er ute, skifter du lagrene også. Hvordan løsner jeg den store drivreima? Regner med at det bare er å sette den på igjen etterpå, det er vel ikke noe som må "times" så lenge det ikke er tannreim? Ved nærmere ettersyn ser det forresten ut til å være en 60A dynamo. A13N234. Quote Øivind Link to post
ebonita Posted June 1, 2014 Share Posted June 1, 2014 Inga problem med timing där Oivindg, det är bara att lossa remsträckare med en nv15 och en nv16 hylsa och kort förlängare. Vid återmontering sträcker Du remmen med en spärrnyckel med en förlängare där fyrkantsgreppet passar i det fyrkantiga hålet i remsträckaren. Det är enkelt att ta av generatorerna, eventuellt kan Du vid behov (på SB motor) lossa den stora kylvattenslangen. Eller kan man fälla ut hela konsolen som håller det yttre generatorfästet. Skulle Du behöva byta remmen så passar en som Du kan köpa på Biltema. Deras det nr är 62-239, längd 1550 mm. Lätt jobb på BB motor och inte jättesvårt på SB. :thumbsup: Quote Link to post
oivindg Posted June 1, 2014 Author Share Posted June 1, 2014 Takk for tips! Da blir det nok å ta ut begge dynamoene om en ukes tid og bytte børster/regulator hvis nødvendig. Får håpe at sleperingene er i brukbar stand. Quote Øivind Link to post
ebonita Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 Vad har Du för problem med regulatorerna? Quote Link to post
oivindg Posted June 2, 2014 Author Share Posted June 2, 2014 Vad har Du för problem med regulatorerna?Jeg har lenge hatt tilfeller der styrbord dynamo ikke lader når jeg starter motoren. Trodde det var en ledning som hadde kontaktproblem da det virket som det hjalp å bevege litt på den. Men nå i helgen hjalp det ikke lenger. Jeg hadde av alle ledningene, renset terminalene og skrudde det skikkelig sammen uten at det hjalp. Så banket jeg på dynamoen med en hammer og sprayet CRC inn i området rundt børstene. Siden det har den ladet. Det er forsåvidt ikke noe galt med regulatorne, men jeg ønsker å ta dem av for å få sjekket tilstanden til børstene. Quote Øivind Link to post
ebonita Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 (edited) Kanske ett byte av generator SB-BB är enklast at börja med? Det finns en gul sensor-ledning från batteriplus till Valeo-generatorn. Den skall ge en signal till regulatorn om batterispänningen. Om det blir fel där så stör det laddningen. Om generatorn inte vill komma igång och ladda kan det bero på laddningslampan. Kolla så att den är hel och har bra kontakt. Edited June 2, 2014 by ebonita (see edit history) Quote Link to post
oivindg Posted June 2, 2014 Author Share Posted June 2, 2014 Kanske ett byte av generator SB-BB är enklast at börja med? Det finns en gul sensor-ledning från batteriplus till Valeo-generatorn. Den skall ge en signal till regulatorn om batterispänningen. Om det blir fel där så stör det laddningen. Jeg tar uansett og sjekker børstene når jeg først tar ut dynamoene. Kommer også til å sjekke tenningsbryterne i tilfelle det er dårlig kontakt der. Quote Øivind Link to post
ebonita Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 OK fast borstarna slits inte mycket på växelströmsgeneratorer. Quote Link to post
oivindg Posted June 2, 2014 Author Share Posted June 2, 2014 (edited) OK fast borstarna slits inte mycket på växelströmsgeneratorer.Nei, det er kanskje større sjanse for at fjæra hadde rustet fast, og at den løsnet da jeg sprayet CRC på dynamoen? Men nå har nok disse dynamoene gått 1000 timer. Edited June 2, 2014 by oivindg (see edit history) Quote Øivind Link to post
index Posted June 3, 2014 Share Posted June 3, 2014 1000 timer er jo knapt innkjørt! Men en rengjøring og evt oppsmøring er aldri helt feil det. Sjekk lagrene med det samme du har dem ute, om de lager lyd er det like godt å bytte dem med det samme. Så er de klare for 1000 nye timer... Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
oivindg Posted June 16, 2014 Author Share Posted June 16, 2014 Da er styrbord dynamo tatt ut og levert til Asker dieselelektriske. Det gikk veldig greit å ta den ut. Tror jeg brukte et drøyt kvarter. Asker dieselelektriske sa at det er sjelden at børstene er utslitt etter 1000 timer, så hvis det er noe feil med dynamoen, så er det sannsynligvis på grunn av rust. Får den tilbake i løpet av et par dager, så det blir spennende å se. Quote Øivind Link to post
oivindg Posted June 17, 2014 Author Share Posted June 17, 2014 Da var dynamoen tilbake. Alt i orden, med unntak av at minuspolen ikke var helt skrudd til. Dette kan ha skapt problemene, men vi får se. Forøvrig kjekt å vite at det ikke var tegn til slitasje, og ladingen var eksakt som spesifisert (60.1A). Burde holde et par tusen timer til før det var nødvendig å gjøre noe, i følge Asker dieselelektriske. Quote Øivind Link to post
Join the conversation
