aq130, årsak til tenningsbank?
Lenasmartin20
Nei, ikke tenningsbank grunnet lite bensin - så vidt jeg vet.
Du endrer tenningstidspunktet til noe senere tenning, eller tilbake som det heter for å redusere bank. Det er gjerne hele fordeleren du vrir. Vet ikke hvordan AQ har gjort dette, men det er vel gammel US "teknologi" så du løsner hele fordelerhuset, mener jeg og vrir det.
Du kan få tenningsbank (er du sikker på et det er det du har?) ved feil innstilling av tenningstidspunktet. Det regulerer du ved å løsne og vri på fordelerhuset som du sier. En veldig grov instilling er å vri til motoren går best på tomgang. For nøyaktigere innstilling trenger du en som er LITT ekspert. Helst bruker du stroboskop, men det går også uten. Jeg regner med at du har sjekket at stift og kondensator er i orden?
Har satt i "ny motor" brukt nyoverhala forgasser fra gamle motorn, bytta fra dobble. Ny coil, fordeler + kondensator fra gamle motorn...
Pluggene har jheh hatt ut og fila, ser greie ut! iflg forrige eier gikk den fint i fjor, selges pgha defekt båt, så ville vel være rart om kondensator ble dårlig ila vintern, barew hatt av lokket og sett på stifta, ser grei ut...
Godt mulig! Har ikke peil på tenningsjustering, men problemet er at hvis jeg kjører over 3000 rpm, så byner motorn å gån ureint og "dø"ut etter en stund, syns det kommer noen lyder som etter det jeg har googlet trolig kan være tenningsbank! kAN TENNINGSBANK GI DISSE SYMPTOMENE, ELLER ER DET NOE ANNET FEIL I TILLEGG?!?
mvh Martin
