løsne gearhus johnson 85ESL73M
Jo9i
Har fjerna alle skruene som gearhuset er festa i,til å med den under sinkanoden. Får bare en glippe på maks 0.5cm. Har bendt mye men hjelper ikke. Den sitter i splines oppe i svinghjulet,noen som har tips? skal prøve å varme litt på muttern på veiva men trur ikke det hjelper. må vel bare skjære det av å koste på et nytt brukt et..mvh
Vil ikke hjelp noe, hvis du hadde klart å få nok varme ned til skillet imellom veiv/drivaksling så ville resten av motoren været varmeskadet ...
Er en mulighet, men er vel ikke flust med deler til en 1973 V4er ???
Hva med å bruke kiler i sprekken, et par stålkiler på begge sider vil kunne gi store krefter og kanskje hjelpe...
Du er 100% sikker på at det er akslingen som sitter ??
Arne Kjetil
akselen sitter i splinesen under veiva ja. er der den pleier å sitte sier dem som har greie på gamle outboard. regner med det da siden alle skruer er fjernet. Hva annet kan den sitte i? skal spenne den fast i et tre,og gearhuset i hengerfeste med stropp. lage en 2x4 lask på hver side av girhuset,rett over propellakslingen. løsner det ikke da så går jeg på med 12" vinkelsliper.
