Gror innvendig i kjøleinntak på alpha one gen 2 drev på Merc 1,7 D
innaskjærs
...har merket litt dårlig kjøling på min 1,7 dti som sitter i en Uttern D68. Kjøleproblemet er kun ved hard belasting over tid, så her tenkte jeg å komme til bunns i årsaken:
Elimineringsmetoden:
  • Ved sjekk var Varmeveksler var helt ren. Ikke noe problem her.
  • Den gamle impelleren så ut som ny, men byttet allikevel...(Etter 7 år!!!)
  • .....men ved bytte av impeller så viste det seg at ved kjølevannsinntaket på drevet var helt inngrodd av ruer innvendig (Kanskje 60% vanngjennomstrømning)... Dette ser man ikke før underhuset er tatt av og impellerhuset er fjernet. Ingen mulighet til å komme til ellers. Brukte en treflis til å gni av ruer og etterbehandlet med saltsyre. Nå er det gullende rent, og motoren kjøler som aldr før.
Sjøsyk
