Hvordan skrues av styresnekkeren og hva type ser det ut som?
Knerten95
Ikke så dreven på styresnekker, men ser det sitter en seeger-ring rundt ratt-akslingen. Hvis du får tatt bort denne, vil du kanskje kunne senke ratt-aksling ned bak konsoll. Best å fjerne seeger-ring med en seegerring-tang, men du klarer kanskje å få vippet denne ut vha et par skrujern (et stort og et lite).
Du kan også prøve med et flatt skrujern og hammer, og dunke ringen som sitter rundt rattakslingen mot-urs (altså mot vanlig klokke retning) og se om du får løsnet. Du legger skrujernet på skrå mot et av sporene du ser på ringen og dunker med hammer på enden av skrujernet. Hvis det ikke sitter skruer eller bolt/mutter på baksiden.
Ville kanskje først prøve å løsne ringen rundt rattakslingen.
Hei !
Søringen har delvis rett !
Når denne typen styresnekker blir montert så følger det med et verktøy som ser ut som et rør med to pigger som passer i den synelige ringen med to hakk. Dette er mutteren. Om du tar et rør å sliper til så har du vertøyet. Jeg har også løsnet disse med et skrujern og hammer. Mutteren har vanelig rex gjenger.
Når det er sakt så kan du bare løsne låseskruen der styre kabel forsvinner inn i snekka (på aksiden ) så er det bare å sveive ut kabelen.
Lykke til !
hvordan dårlig? treg, slarkete eller glipper det?
ta av kabelen først så ser du hvordan den ser ut. På noen typer så går det an å ta wiren ut av strømpen, da kan du vaske den i f.eks parafin og inspisere den. Er den oppfliset - bytt.
