Knerten95 Startet 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2014 Hvordan skrues dette styresnekke av? Jeg trenger og demonterer kabelen for å smøre eller bytte også kan dere se hva type dette er så jeg har litt hjelp med og finne riktige kabel? Sitér dette innlegget Link to post
Knerten95 Svart 2.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Jeg klarer ikke å skrue den av :'( Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Ikke så dreven på styresnekker, men ser det sitter en seeger-ring rundt ratt-akslingen. Hvis du får tatt bort denne, vil du kanskje kunne senke ratt-aksling ned bak konsoll. Best å fjerne seeger-ring med en seegerring-tang, men du klarer kanskje å få vippet denne ut vha et par skrujern (et stort og et lite). Du kan også prøve med et flatt skrujern og hammer, og dunke ringen som sitter rundt rattakslingen mot-urs (altså mot vanlig klokke retning) og se om du får løsnet. Du legger skrujernet på skrå mot et av sporene du ser på ringen og dunker med hammer på enden av skrujernet. Hvis det ikke sitter skruer eller bolt/mutter på baksiden. Ville kanskje først prøve å løsne ringen rundt rattakslingen. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Hei ! Søringen har delvis rett ! Når denne typen styresnekker blir montert så følger det med et verktøy som ser ut som et rør med to pigger som passer i den synelige ringen med to hakk. Dette er mutteren. Om du tar et rør å sliper til så har du vertøyet. Jeg har også løsnet disse med et skrujern og hammer. Mutteren har vanelig rex gjenger. Når det er sakt så kan du bare løsne låseskruen der styre kabel forsvinner inn i snekka (på aksiden ) så er det bare å sveive ut kabelen. Lykke til ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knerten95 Svart 2.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Hei, ja dette har jeg prøvde litt men var usikker om det var riktig og ville ikke ødelegge det (usikker om jeg må bytte den ut eller et nytt styrekabel er passe) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Om styrekabel ser grei ut i den enden er det bare og sveive den inn igjen. Du trenger ikke løsne snekke om den er ok! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knerten95 Svart 2.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Styringen er veldig dårlig. Må sikkert smøres Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2014 hvordan dårlig? treg, slarkete eller glipper det? ta av kabelen først så ser du hvordan den ser ut. På noen typer så går det an å ta wiren ut av strømpen, da kan du vaske den i f.eks parafin og inspisere den. Er den oppfliset - bytt. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Knerten95 Svart 3.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2014 Ja, dette skal jeg prøve :) Det føles som det er fult av dritt, utrolig tungt. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2014 rust og gammelt størknet fett har gjerne den effekten Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
