Hvilken maling kan jeg bruke på teakfinér innvendig i båten?
LindaBy
Kommer litt an på hvilken finish du vil ha. Vanlig oljebasert Jotun Shipolin (helblank finish) duger godt både inne og ute. Også andre produsenter fører lignende kvaliteter. Alternativt; hvis du vil ha en mattere finish enn Shipolin kan du se om du får tak i annen oljebasert interiørmaling, som f.eks. Lady 40 (halvblank) og Lady 15 (silkematt). Vet flere produsenter har faset ut den oljebaserte interiørmalingen, men er du heldig ligger det igjen noen spann igjen her og der :wink: Spesialiserte butikker som Maritim fører også oljebaserte malinger som kan fungere fint. Teakplatene bør pusses og avfettes med aceton før maling. Helst males med oljebasert heftgrunn før "hovedmalingen". Slik heftgrunn har de på Biltema. De fleste malerbutikker fører nå kun vannbasert heftgrunn, denne kan reagere hvis du maler oljebasert maling oppå.
  • 4 år senere...
@Hakkannen; Denne Fantastiske Kunnskapsdatabasen! Har nå kjøpt Jotun Vinyl primer og Shipolin på Malerstua i Asker.
Denne malingen kan, i følge selgeren, brukes både på tre og på plast!
De hadde også Boracol. Jeg ble advart mot å bruke Boracol der jeg skulle male, uten at jeg egentlig forstod grunnen til det.
Noen som vet hvorfor det ikke går?
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
