vanninntak på nyere mercruiser - kan det bremse farten?
bavariaeier
Jeg har tidligere skrevet innlegg om manglende fart etter motorbytte (mercruiser 4.3 220 hk) på en Hydrolift f23. (Jeg oppretter ny post da det nå er en konkret problemstilling som skal vurderes)
Det er fastslått at det ikke er noen feil med motor. Båten mangler likevel fart.
En teori som er kommet opp er hvorvidt kjølevannsinntaket kan skape problemene.
Den gamle motren fikk kjøling gjennom drevet.
Den nye motoren har en klump på størrelse med en mobiltelefon montert under båten.
Det kan i tillegg til manglende toppfart nevnes at båten etter etter byttet grafser ganske mye i vannet (spruter opp i hekken) før farten øker nok (over 30 knop) til at den plutselig skyter fart. Da kan man trekker godt av på gassen og slippe "grafsingen" (og bremsingen) helt til man evt går av plan og skal opp igjen (da må man på ny opp i en viss fart for så å trekke av på gassen igjen).
Har noen erfaringer med dette inntaket? Må det monteres på spesielle steder, evt speiselle steder som må unngås? Jeg antar spissen skal frem og den buede siden vende bakover?
Eller kan kan benytte kjøling gjennom drev? (motor er ferskvannskjølt)
Redigert av bavariaeier (see edit history)
  • 5 uker senere...
