Noen som vet om det er gjestebrygge ved Herdla Fort på Askøy?
Taskekrabben
Tenkte å utforske nye steder i pinsen. Er det noen som kjenner til om det er gjestebrygge ved Herdla Fort på Askøy, og om det eventuelt er landstrøm og vann der? Evt. andre fasiliteter?
Fant denne infoen på BOF: Naturreservatet på Herdlevalen og strendene rundt er det rikeste fugleområdet i Hordland. To observasjonshus er satt opp i Prestvika og Urdneset slik at publikum skal kunne få oppleve fuglelivet. I tiden 15. april til 30. september er det ferdselsforbud i et begrenset område fra Prestvika til Urdneset.
Er dette like ved Fortet?
Håper noen kan hjelpe....
Båthilsen fra Taskekrabben
Er en kai på nordsiden inne på ex millitærområdet, men ville ikke satset på å ligge her annet enn under kort visitt da den er meget utsatt for vær og svell. Legg deg på kommunekaien på Herdlavågen, her ligger du godt i alt slags vær og turen opp til fortet er kun noen hundre meter å spasere. Tviler på at det er strøm, vann får du trolig ved bunkerstasjonen like ved broen (der hvor butikken lå før).Det er mulig det også er mulig å ligge her, men er ikke så lunt som Herdlevåg.
Fasiliteter på Herdla foruten fortet er ellers Pensjonat/Restaurant, golfbane og museum. Men først og fremst friluftsområde med mye ex millitert å se på inkludert flystripe.
Også muligheter for å ligge i "uthavn" på øyene rundt flyplassen/det naue. Tror ikke at noen av dem er omfattet av ferdselsforbudet.
Hele Herdla er ikke større en at du spaserer fra ende til ende på en god time. Fint sted, tror Åsane Seilforening planlegger en fellestur dit i pinsen. Men det er god plass (men båtene må ligge på utsiden av hverandre)
  • 1 måned senere...
