Moring vha ankerringer?
TasleT
Funderer på moring ved hjelp av et par ankerringer av denne typen: http://www.maritim.no/fortoyning_2/fortoyning/anker-og-dregg/ankerring-galv-75-kg
Tenkte på en hovedring på 75 kg og en ekstra på 40 kg til en 30 fot / 5 tonns båt, sammenkoblet med kjetting på noen meter (3-4-5 meter).
Er det noen som har erfaring med slike ringer, om de setter seg skikkelig fast i mudder/sand bunn, eller er bare leketøy?
Du får samme resultat med å bruke en kumring i betong og til en greiere pris. Du kan velge mellom flere typer ringer, vekt og diameter. Tre ett kraftig tau/trosse gjennom en plastslange og deretter rundt ringen, så kan du feste kjetting til det igjen. Har hatt denne løsningen som moring til flytebrygge i mange år og det fungerer fint.
