TasleT Startet 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2014 Funderer på moring ved hjelp av et par ankerringer av denne typen: http://www.maritim.no/fortoyning_2/fortoyning/anker-og-dregg/ankerring-galv-75-kg Tenkte på en hovedring på 75 kg og en ekstra på 40 kg til en 30 fot / 5 tonns båt, sammenkoblet med kjetting på noen meter (3-4-5 meter). Er det noen som har erfaring med slike ringer, om de setter seg skikkelig fast i mudder/sand bunn, eller er bare leketøy? http://www.tore.aasli.no Link to post
Allegro27 Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Disse moringsringene er vel ikke egnet til bøye dersom båten skal ligge på svai, de er beregnet på å oppta krefter fra èn bestemt vinkel. Jeg vil tippe at dersom du skal ha akterfeste til båten på mudderbunn er disse moringsringene godt egnet. Link to post
Dolviking Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Du får samme resultat med å bruke en kumring i betong og til en greiere pris. Du kan velge mellom flere typer ringer, vekt og diameter. Tre ett kraftig tau/trosse gjennom en plastslange og deretter rundt ringen, så kan du feste kjetting til det igjen. Har hatt denne løsningen som moring til flytebrygge i mange år og det fungerer fint. Link to post
