MaSa Startet 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2014 Jeg peiler som regel alltid olje før avgang, i dag gjorde jeg det samme før avgang fra koster.Da var det ikke noen lekkasjer og se.Men da jeg ankom hjemmehavn 8-9 timer senere, og lukket opp motorrommet og kikket så ser jeg at det har kommet ca 1 liter med blank veske ut i brønnen under styrbord motor.Jeg kunne ikke se noen lekkasjer, og kikket på kjølevæsketanken og nivået var som normalt.Hva annet kan dette være? det er jo en egen brønn under begge motorer hvor det ikke har muligheter til å komme regnvann o.lOg alt vannet som kommer i disse brønnene må komme fra motor/gjennomføringer for det er ingen drenering i rommet.Det eneste jeg merket idag var at temperaturen lå hele tiden litt høyere på styrbord enn babord motor ca 5 grader mer, det var eneste indikasjon på noe som helst.Noen som har vært borti dette ? væsken som lå der, var som sagt blank, og så ut som den hadde en liten film oppå seg av noe slag. Kan ha vært noe gamle fettrester som har ligget i brønnen som blandet seg ut, men er normalt helt støvfritt nedi der.. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
dante Svart 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 Har ikke vært borte i det men smakte du på vannet? Det kan være som hos meg at dreneringa fra varmtvannstanken går i et rødt rør ledet ned til akkurat denne brønnen. Det blir faktisk en skvett over noe tid. Ellers kan det være sjøvann fra flere steder. Ville sjekket klemmene på veien fra drev til oljekjøler for servo og opp til inngangen på sjøvannspumpa. Det kan være pumpehuset som lekker eller veien videre og ut.. det er mange klemmer å sjekke :) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 Saltvann gjennom luftinntak? Ferskvann fra vv tank! Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 Får ikke red innlegg. Skulle være ? Ikke ! Til slutt Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 1.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 skal sjekke, jeg tviler på at det er VV tanken, da den ligger på babord side. og blir varmet opp gjennom babird maskin.Smakte ikke på vannet, har heller ikke fjernet det, men kan ta en smaksprøve i morgen :)Skal sjekke litt i morgen etter jobb, takker for tips. Kom gjerne med flere tips som kan sjekkes samtidig. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
dante Svart 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 En annen viktig ting å sjekke er jo om vannet kommer inn når motoren ikke går. Det er jo greit å få kontroll på så fort som mulig i tilfelle det er noe som kan eskalere raskere enn ønsket. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 Om det kommer fra ferskvannskretsen, så ville du merket at vannpumpa går av og til uten at du tapper vann. Opplevde du det? Vv-bereder er en mulighet, sprukket håndtak på eventuell dusj på badeplattform er en annen. Du kommer nok ikke utenom smaksprøver. Eller blande væsken med grønnsåpe i et glass og sammenligne reaksjonen med en kjent væske. Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 1.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 Skal undersøkes grundig før pinsehelgen :) Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Bitteliten Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Jeg har rykka ut med blålys på en mayday en gang til en som trodde han sank midtfjords. Han hadde lekkasje på dusjen på badeplatformen ned i kjølsvinet. Jeg smakte på vannet.. Godt vi rakk å stoppe Seakingen før de tok av - men to redningsskøyter kom i 30-40 knop Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 hehehe, et kostbart dusjhåndtak, kan man si. Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 2.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Nå har jeg vært og er i båten og undersøker litt. Jeg har prøvd og smake på væsken!! Hva det var vet jeg ikke! Det smakte ikke saltvann og ikke ferskvann! Kunne minne mer om kjølevæske men smakte ikke like sterkt/skarpt som ren kjølevæske! Motor har gått en time nå under litt belastning. Ikke noe mer væske har ankommet. Da jeg lenset ut væsken så fikk jeg opp ca 0,5 liter! Dette var det kommet på ca 8 timer kjøring! Over natten var det ikke kommet noe mer væske! Så da regner jeg med den ikke tar inn vann iallefall! Nå er det tørt og rent oppe i brønnen igjen, bare litt fett rester igjen! Og kjølevæskenivået ligger på samme nivå på begge motorer. Litt over minimum! Så syntes det er rart det ikke har minket på det,hvis det er kjølevæske da:/!? Hva annet kan det være som sniker seg ut? Tanken min var at det kunne vært dusjen, for jeg har ikke dusjhodet og slangen lå nede i motorromet men i nabobrønnen! Jeg har liten erfaring med smak på ukjente væsketyper så kan ikke utelukke noenting :/ Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Eureka Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Kjølevæske hadde vært tydelig grønn på farge. Ikke til å ta feil av. Ellers kan det jo være noe vann som har samlet seg opp i en lomme, nedsenkning etc som har flytter på seg. Eks vann som har kommet inn motorromsluftinga ved vasking/spyling. Du får følge med. Ellers har jeg god erfaring med å bruke svamp eller avkapp fra gammel skummadrass til å suge opp vannrester som ligger kinkig til. Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Mulig du har et kjølsvin som driver med brønnpissing :) Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
