Timing av dieselpumper kad 42 og turbotrykk.
WGM36
Har en turbo som ikke leverer varene, den ene ligger på ca 1,3-1,4 bar på maks pådrag, den andre på ca 2 bar.
Dieselpumper og dyser har hvert ute for sjekk og justering, Havnås i indre Østfold har utført jobben.
Merket pumpene før jeg tok de ut, men noen sier at man aldri får det nøyaktig nok på den måten.
Mitt spørsmål er da som følger, kan turbotrykket falle ved feil timing??
Mvh Terje
Kjør ikke motor før tenning er justert. Det kan skade motoren. Sein tenning gjer høgt forbruk, lav ytelse og høyt ladetrykk. For høg tenning kan gje tennings bank høge trykk i motoren lagerskade mm. Litt for høg tenning kan gje høgere ytelse og lavt forbruk og lavere turbo trykk men då har du flaks.korrekt tenning er som regel best.
