VP TMD40A Sliter med gange ved oppstart. Hva kan det være?
Kenryd
Kjøpte båt med denne motoren i fjor og da var den tungstartet. Tidligere eier sa dette hadde med ødelagte glødeplugger å gjøre. Så derfor i år har jeg byttet disse med 6 nye. Nå starter den med en gang men går bare på tomgang i noen sekunder før den da stopper igjen. Har prøvd å starte flere ganger men blir det samme... eneste mulighet er å bruke halv gass og la den stå der til motoren liksom "kommer seg". Hvis jeg tar den ned på tomgang for tidlig har den litt ugjevn gange, men ikke hvis den får litt tid. Da går den helt fint.
Skiftet også nytt filter både ved motor og vannutskiller. Disse var IKKE pene mildt sagt, så frykter jo at dette kan ha med dysene å gjøre...
Har også sjekket filter i fødepumpe. Her så det bra ut. En annen ting, vet ikke hvor relevant det er men den ryker svart når jeg gir mye gass for så å slippe ned igjen. Når den er varm da vel og merke.
Noen som har kjennskap til hva dette kan være?
Har sammme motoren .....man må gi litt gass når motor er kald ellers så hoster den litt ...hvor lenge gløder du ? 10-30 sek ..bruker jeg,,
kommer ann på temp ute ..."lugger" den når den starter..... gløder jeg litt til så roer den seg fort ....
og det er normalt med sort røk hvis du gir fullgass og slipper igjen ...det kommer av turbo får ikke tid til å begynne å jobbe og dermed får den alt for mye diesel et øyeblikk ...hvis motoren sviver pent ellers så spar deg pengene på dyseoverhaling
Ang.tungstartet så kan tenningspuktet være litt feil .....svigersønnen min hadde det samme problemet justerte litt høyere tenning og den ble mye bedre
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
