Beste løsning for anker i baug på Comfortina 32
Prebensen
Per i dag har vi bare brucekopi og ankerline på rull ved hekken. Mye styr når vi ønsker å ligge på svai baugen. Funderer derfor på muligheten for å ha en anker i baugen. Den beste løsningen er selvfølgelig kjetting og vinsj, men tror ikke det lar seg forsvare økonomisk på den ene eller andre måten.
Tenker derfor en kombinasjon av ankerline og kjetting. Men hvordan bør det monteres? Noen som har erfaring med plassering av ruller eller fester på baugen? Og hvor mye kjetting bør jeg ha? Det blir jo en avveing av vekt jeg kan løfte og sikkerhet.
Den beste måten å gjøre det på er å skaffe seg baugpeke hvor anker kan henge. Økonomivarianten er å slenge en paraplydregg i oppbevaringsrommet i baugen og ha en ankerline på rull på pullpiten.
Maritim har et billigere alternativ: http://www.maritim.no/interior-eksterior/plattform-stiger-og-rekker/baugspyd/baugspyd-med-ankerrulle-750x480-mm. Jeg kjenner ikke noe til kvaliteten på denne, men antar at den er helt OK. Med en slik baugpeke er det naturlig med en ankervinsj også, men det må du strengt tatt ikke ha. Du kan dra for hånd, akkurat som du gjør bak.
Da jeg hadde Comfortina 32 hadde vi bare anker og ankerline bak, og gikk med linen fram til baugen hvis vi ville ligge med festet der. Tar bare 30 sekunder, men du "mister" jo 10 meter effektiv taulengde på den måten...
Det er det jeg gjør nå. Men det blir mye frem og tilbake for far som gjør det meste sjøl. Og ni av ti ganger vi bruker anker er det i baugen.
Den saken fra Maritim hadde en hyggeligere pris, men vanskelig å bedømme fra bildene om den er laget for å tåle belastningen.
På en tidligere Comfortina 32 hadde vi en Brucekopi i ankerbrønnen, sammen med et par meter kjetting og et 30 m kraftig tau. Lempet dreggen overbord når vi skulle ligge på svai, og det fungerte bra. Hadde også en enkel ankerrulle i plast (bare en form for hylse) til noen tiere på pullpiten som vi dro tauet over når vi skulle ha dreggen opp. Fungerte greit det, og savnet egentlig ikke hverken Ankarolina (som vi forøvrig hadde akter på båten til ankeret der), eller en større ankerrulle. Baugspryd kunne vært kjekt for å hoppe i land, men jeg svante det ikke til ankringsformål.
Dersom du likevel skulle ønske deg et baugspryd, er modellen du har linket en overkill. Det holder med modell GPAT100, som faktisk har ankerrulle (og du sparer kr 1450), men Sea King Marine har brukt feil bilde av denne: http://batsystem.se/databas/ShowProducts.php?language=swe&number_of_category_levels=2&category=peken&product_sub1_category=segelbat&product_sub2_category=none
Og trenger jeg egentlig baugspydet? Holder det ikke med en rulle?
Hvis du vil ha den liggende på baugen må du kanskje litt ut for at ikke ankeret skal dunke i glassfiberen? Hvis du har anledning til å låne et identisk anker som du skal bruke, så kan du legge det på baugen og se hvor langt ut du eventuelt må. Comfortinaen har jo ganske skrå baug, så jeg tipper du ikke må så langt ut. På en moderne båt med rett baug må man lenger ut for å sikre at ankeret ikke slår i baugen på vei opp/ned.
Dette er kanskje nok: http://www.marineshop.no/Produkter/Fort%C3%B8yningsutstyr/Anker-/-Utstyr/Baugrulle/Ankerrulle-Crab-450-70-80-mm--15-kg--108179-p0000089801
