Er det noen sammenheng mellom motorstørrelse og støy? påhengere
mah
en 9,9 på full gass vil normalt lage mer lyd enn en 40hk som "rusler" avgårde på moderat turtall. Kommer også an på alder, antall sylindre og antall takter
Ja en 40 hk går jo nesten på tomgang i 20 knop :smiley:
Iallefall sammenlignet med en 9,9 på samme båt.
Forutsatt samme effekt og effektuttak:
  • 2-taktere bråker mer enn 4-taktere
  • Høyere effektuttak bråker mer enn mindre effektuttak
  • Få store sylindere gir mer støy enn ferre små sylindere
  • Eldre motorer bråker mer enn nyere motorer
  • Godt vedlikeholdte motorer bræker mindre en dårlig vedlikeholdte motorer
Så, vil en større motor bråke mer enn en mindre på samme effektuttak? Dersom den større motoren har likt antall sylindere som den mindre er svaret sannsynligvis ja (den kan ha mer støyfri eksos og motordeksel... om den har flere sylindere så muligens også mer støy om hver sylinder i den større motoren er større enn sylinderne i den mindre motoren... det er bare å høre på buldringen av en stor motor på tomgang kontra en knøttliten en, så skjønner du hva jeg mener
Ofte så kan en 9.9, 15 og 20 HK være samme motor med ulik sperre eller forgasser, da er støyen den samme på samme effektuttak.
Ser at mange fiskevann har restriksjoner på hk. men ikke fart, er det noen miljøgevinst å hente her da..
argumentet med max 10 hk. pga. støy ? Min teori er at 40 hk har mye lavere turtall og muligens lager mindre eksosstøy da den ligger noe dypere i vannet i samme fart?
