Yamaha 9.9 vmax, ingen kontrollstråle
Sondren
Hvis ikke du har fungerende kjøling, vil du varmskjære motoren. Dvs at at stempler/ringer ødelegges og kan kjøre seg fast i sylindre.
På motoren din (i hvert fall på eldre Yamaha 9,9) går det en slange fra motorblokk bakover til utløpet der "sladrestråle" (kjølevannstrålen som viser at det er sirkulasjon på kjølevannet) kommer ut. Hvis du løsner denne slangen helt bak i motorbrønnen, og det kommer vann ut av denne, er det saltavleiringer som sitter i selve utløpet som er problemet. Dette kan du forsøke å stake ut med en tynn ståltråd (eller stiv fiskesen).
Kommer det ikke vann ut av denne slangen, må du nok bytte impeller. Da må du løsne undervannshuset for å komme til og få byttet.
