Bytte av drivstoff-filter
JanB
Har no bytta begge dieselfiltera på båten. I motsetning til forrige båt, er det på denne eitt filter på motoren og eit forfilter, type Racor. Begge har vassutkillar med dreneringskran.
Spørsmålet mitt er om det er naudsynt å bytta begge filtera neste gong også. Eller held det å bytta forfilteret, for så å bytta begge gongen deretter? Mesteparten av "skiten" blir jo liggande igjen i forfilteret.
Hei
Jeg har etter hvert mye erfaring i å skifte diesel filtere i min båt. Felles er at de som skjer planlagt, og med nødvendig reservedeler og verktøy tilstede er enkle og greie.
Typisk så er det slik at hvis jeg sier at det tar jeg neste gang, eller i neste havn.... så ender jeg ofte opp med å måtte gjøre det på åpen sjø.
Så selv om du har rett i at første filter vil ta det meste av skitten, så er det sikkert at det finnes en murphys lov, som nok skal sikre at det blir behov for å skifte det andre filteret også.....
Mvh
Kapteinen på Joraja
..... Har blitt fortalt at det ikke er nødvendig å lufte systemet etter bare å ha tappet av vannglasset. Dette tviler jeg på.
Dette vil nok avhenge av hvordan dieselsystemet ditt er lagt opp.
Har du tank som ligger høyere enn dieselfilter / vannutskiller og du tapper av vann i bunnen, så vil ny diesel "trøkke på" ovenfra - altså ingen lufting nødvendig.
Ligger tanken lavere enn filter / vannutskiller så vil du mest sannsynligvis få luft inn mens du tapper av vann?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det beste er å skifte begge filterene samtidig,da slipper man overaskelser. En god regel er å skrive datoen med tusj på filterene slik at man husker tidspunktet filteret ble skiftet.Husk at reservefilter skal alltid finnes ombord,i tung sjø med mye slingring kan bunnslam i tankene tette brennstoff filtere i løpet av minutter,da er reservefiltere et must. :smiley:
Reservefilter er sjølvsagt. Også drenering av evt. vatn i oppsamlarane på filtera.
Her er det snakk om ordinære filterskift, som vel for dei fleste er ein gong i året.
Dersom eit filter går tett som følge av kraftig sjøgang og oppvirvling av slam på tanken, er det forfilteret som får det. Det er lite "skit" som passerer forfilteret. I staden for å la skiten passera, går det i staden i verste fall tett.
Difor trudde eg kanskje at skifte av filter på motoren burde vera tilstrekkeleg anna kvart år. Medan forfilteret blir skifta kvart år, evt. oftare om det skulle oppstå eit problem.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har gjort det på denne måten, skiftet forfilter hvert år og filter på motoren hvert tredje år faktisk. Og da ser det ut som nytt! Så lenge begge filtrene er finfiltre ser jeg ingen grunn til å gjøre noe annet. Men du ser jo på tilstanden til forfilteret hva som har foregått siden sist filterskifte, og ser det litt tvilsomt ut så er det bare å skifte det andre også.
